  Lisp
  _3DROTATE
Autor Thema:  _3DROTATE (744 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 20. Mrz. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Leuts...Problem
ich benutze in einem meiner Werkzeuge (command "3Drotate"...
wenn die LISP an die entsprechende Stelle kommt, bekomme ich die Meldung
"Unbekannter Befehl 3DROTATE"
hmmmm...so weit so schlecht...
was mich wirklich stutzig macht ist, wenn ich _3DROTATE einmal "konventionell" also nicht in der LISP nutze...dann funzt auch das TOOL...ich meine...hä??!!
Bin ich jetzt doof oder AutoCAD???
...so long and thanx for all the fish!
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 20. Mrz. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
3DDREHEN  Objekt/Letztes/ANsicht/X-achse/Y-achse/Z-achse/2Punkt = _.ROTATE3D Object/Last/View/X-Axis/Y-Axis/Z-Axis/2Points
ist das genau deine Frage ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
