| | |  | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: ***POP **OBJECT_INSTERT und Attribute (1324 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 16. Mrz. 2004 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es eigentlich möglich mit Diesel bzw. Lisp bei dem Anklicken eines Instert zu prüfen ob dieser mit Attributen versehen ist und dann entsprechend das Menü anzupassen wie z.B. [$(if,$(or,$(eq,$(getvar,block_hat_attribute),true),$(eq,$(getenv,username),Proxy))Befehl_1_von_2,Befehl_2_von_2] ? Das wäre perfekt z.B. beim _explode um ihn dann entsprechend "logischer" bzw parametrisierbar anzupassen. P.S. habe da bestimmt eine Klammer vergessen
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2504 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Mrz. 2004 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Hi Proxy, solche IMHO  kruden Wünsche lassen immer auf IMHO  merkwürdige Arbeitsweisen schließen. Da aber mit ActiveX so ziemlich nix unmöglich scheint, glaube ich schon das so etwas machbar ist. (aber dann bestimmt nicht mit "$(getvar,block_hat_attribute)") ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von marc.scherer: Hi Proxy, solche IMHO kruden Wünsche lassen immer auf IMHO merkwürdige Arbeitsweisen schließen. Da aber mit ActiveX so ziemlich nix unmöglich scheint, glaube ich schon das so etwas machbar ist. (aber dann bestimmt nicht mit "$(getvar,block_hat_attribute)")
Hmm, wie soll es sonst gehen ? Ich habe Blöcke die möglicherweise Attribute besitzen und wenn ich (oder ein Endanwender dem es echt sche** egel ist was Attribute sind) den _explode Befehl anwendet dann sollen diese nicht wie z.B. beim Standard als Attribute erscheinen sondern sich als einfache Textobjekte zeigen. Desweiteren wäre ein einfacher Rechtklch auf ein bestimmten Block(namen) mit Attrbuten etwas anpassbarer z.B. wenn Userkennung "blablabla" dann sollen automatisch bestimmte Informationen in bestimmte Felder einfliessen. Ein ählich Lösung habe ich bereits nur ist die etas umständlich über das normale Menü, Befehl bzw. Button erreichbar. Also brache ich nur eine Zusatzfunktion (höchstwahrschenlich Reaktor) der mir aus vordefinierten Tabellen ein bestimmtes Menü beim Rechtklich auf bestimmte Blöcke anzeigt. Die Tabellen (was wann unter welcher Userkennug passieren soll habe ich bereits bräuchte nur eine Möglichkeit mit Variablen den angeklickten Blocktyp ins mnu-Dateichen einzubinden. BTW . was wäre eine nicht "merkwürdige Arbeitsweise" ? ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Mrz. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Vielleicht hilft dir der Bsp-Code etwas weiter... : (if (and(setq OBJEKT (ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))) (setq OBJEKT (ssname OBJEKT 0))) (progn (if (assoc 66 (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT))); GC 66 fehlt, wenn Block keine Attrib's hat (while (/= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "SEQEND") ;.. alle Attribute durchlaufen .... (setq OBJEKTDATEN (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATEN))))) (if (= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "ATTRIB") ;.. ist es eins ?, dann ........... (progn (princ "\n ATTRIBUT \n")(prin1 OBJEKTDATEN) ) ) ) ) ) ) ....... ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Hi Proxy, das ist das, was ich meine. Wofür habt ihr Blöcke mit Attributen, wenn die wieder in Ursprung gesetzt werden? OK, sowas kann MAL ein spezieller Wunsch sein, aber dann mache ich das bewußt in einer DWG mit den ETools... Aber ständig? Wo ist da der Sinn? ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Proxy
Hier mal 'n ActiveX Ansatz dafür, wie man rauskriegt, ob 'n Insert Attribute beinhaltet: Code:
(defun HASATTRIBUTES? (ENAME /) (if (setq ENAME (->VLA-OBJECT ENAME)) (if (ISINSERT? ENAME) (= (vlax-get-property ENAME 'HASATTRIBUTES) :vlax-true) ) ;_ end of if ) ;_ end of if ) ;_ end of defun (defun ISINSERT? (ENAME /) (if (setq ENAME (->VLA-OBJECT ENAME)) (= (vlax-get-property ENAME 'OBJECTNAME) "AcDbBlockReference" ) ;_ end of = ) ;_ end of if ) ;_ end of defun
;;; Funktion gibt Ename zurück, wenn Lisp-Objekt oder vla-Objekt ;;; übergeben worden sind. Ansonsten nil (defun ->ENAME (ENAME /) (cond ((= (type ENAME) 'VLA-OBJECT) (vlax-vla-object->ename ENAME)) ((= (type ENAME) 'ENAME) ENAME) (t NIL) ) ;_ end of cond ) ;_ end of defun
;;; Funktion gibt vla-Objekt zurück, wenn Lisp-Objekt oder vla-Objekt ;;; übergeben worden sind. Ansonsten nil (defun ->VLA-OBJECT (ENAME /) (cond ((= (type ENAME) 'ENAME) (vlax-ename->vla-object ENAME)) ((= (type ENAME) 'VLA-OBJECT) ENAME) (t NIL) ) ;_ end of cond ) ;_ end of defun
.. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
