Thema: Importliste erweitern! (768 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 ACAD 2004,Express Tools, WIN 2000,
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine Lisp (ich glaube von marc.scherer, um Blöcke über eine Importliste zutauschen und umzubennen. Sehr hilfreich wie ich finde! Diese Liste ist aber wie es scheint auf ca.30 Blöcke beschränkt! Das heißt bei mehr Blöcken 50 oder 100 geht es nicht mehr! Kann mir jemand, oder der Autor selber mir helfen diese Lisp zuändern, damit ich z.B. 100 oder am besten unendlich viele Blöcke auf einmal tauschen kann? Ist das möglich? Ist das viel Arbeit? Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Brischke, nah siehst so ist das mit den Amateuren! O.K. dann schau ich nochmal! Immer wenn ich vielen Blöcke tauschen wollte gab es Fehlermeldungen! Hab ich wohl was falsches eingetragen! --- Amatuere!--- Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn du die Fehlermeldungen hier mit reinstellst. Hast du vielleicht Blöcke(die Neue) eingetragen, die Attribute enthalten? Dann kann ich mir einen Fehler vorstellen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Blöcke haben alle Attribute, aber an denen wird nichts geändert! Es werden nur die Blocknamen geändert! Mit ca. 30 geht das sehr gut, nur bei mehreren nicht mehr! Bekomme jetzt solche Meldungen: Kein Block: "W_KT-024-LR_S2.dwg" vorhanden! Kein Block: "0" vorhanden! Also die ganze Liste an Blocknamen obwohl die Blöcke vorhanden sind! Wenn ich nur 30 in der Liste lasse, dann geht es wieder! Dann finde er die Blöcke auch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
Das ist keine Fehlermeldung. Das ist einfach nur die Info, dass dieser Block nicht in der Zeichnung eingefügt ist, also auch nix zu tauschen ist. Wenn dieser in einem anderen Block verschachtelt ist, dann wird dieser mit dieser Routine nicht gefunden und auch nicht getauscht. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Brischke, die Blöcke sind definitiv in der Zeichnung und auch nicht verschachtelt! Ich glaube irgendwas stimmt mit dem Pfad nicht! Wie und wo muß ich den Pfad nochmal eintragen? Irgendwo hab ich einen Fehler drin! Ich habs doch schonmal gehabt! Grübel! Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A Hörnchen Mitglied Bauamtsleiter
Beiträge: 12 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Mann, ich hab's! .dwg gehört da nicht rein! Aber da laßt Ihr auch gerne so einen Depp zappeln! Und schmeißt euch in die Ecke! Es sei euch gegönnt! MFG Alpschorsch --- Erst denken, dann lenken!--- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
