  Lisp
  Abrechen in Dialogfeldern ?
Autor Thema:  Abrechen in Dialogfeldern ? (409 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
erstellt am: 03. Mrz. 2004 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei einem normalen Lisp das in der Kommandozeile läuft kann man ja jederzeit mit Esc das Ganze abrechen, bei einem Lisp mit DCL nicht, auch die Schaltfläche Abrechen scheint nicht ohne weiteres zu funktionieren, wie wird die DCL-Datei vom Lisp aus angesteuert damit das Ganze funktioniert ?
Hab folgendes BSP programmiert das dann aber in einer Schleife läuft die nicht mehr abgebrochen werden kann !
;Lisp:
(defun c:T10 ()
(setq ga 1)
(while (/= ga 0)
(setq dcl_id (load_dialog "T1.dcl"))
(if (not (new_dialog "T1" dcl_id))(exit))
(action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
(action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
(action_tile "fa" "(setq bt (atof $value))")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(princ)
(princ (strcat "\n " bt "\n "))
;DCL:
T1 : dialog {
  label = "TXT TXT";
: text {
        label = "XXXXxxxx";
        alignment = centered;
  : edit_box {
            label = "Text: ";
            mnemonic = "T";
            key = "fa";
            allow_accept = true;
            edit_width = 5;
            edit_limit = 5;
      ok_cancel;
Gruß, Jürgen
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 03. Mrz. 2004 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
du hast ja auch eine Endlosschleife programmiert.
(while (/= ga 1)
... nirgends wird der Wert von ga geändert.
Du musst die Rückgabe des Dialogfensters abfragen mit:
(setq ga (start_dialog))
Dann erhältst du den Wert, den du mit (done_dialog #)setzt.
Alles klar?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
ich hatte jetzt Zeit das zu testen, und es läuft !
