  Lisp
  Text-Justify
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  Text-Justify (705 mal gelesen)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein kleines Problem.
Versuche die Lisp und die DCL-Datei einzubinden jedoch bekomme ich die Fehlermeldung "Abbruch : Ungeeignetes Objekt zum Binden: T" bereits schon bei Start.
Kann mir da einer auf die Sprünge helfen
Code:
;//Elise Moss
;//Moss Designs
;//12/30/98
;//www.mossdesigns.com
;                      ***  JUSTIFY.LSP  ***
; Changes the justification of text to:-
;      Left, Center, Right, Aligned, Middle, Fit,
;      Bottom left, center or right,
;      Middle left, center or right, OR
;      Top left, center of right
(defun C:justify (/ a a1 a2 a3 a4 t m n n1 p1
                    p q j j0 n2 j1 j2 q1 index dummy)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (graphscr)
  (prompt "\n *  Select text to change justification...")
  (terpri)
  (setq t (ssget))
  (setq num (load_dialog "justify.dcl"))
  (new_dialog "justify" num)
  (set_tile "L" "1") ; set left as default
  (action_tile "accept" "(do_getent)(done_dialog)")
  (start_dialog)
  ;(if (/=a nil)
  (do_change)
  ; end if
); end defun
(defun do_getent ()
        (if (= "1" (get_tile  "L"))
              (setq j1 "L")
        (if (= "1" (get_tile  "C"))
              (setq j1 "C")
          (if (= "1" (get_tile  "R"))
              (setq j1 "R")
          (if (= "1" (get_tile  "TL"))
              (setq j1 "TL")
          (if (= "1" (get_tile  "TC"))
              (setq j1 "TC")
          (if (= "1" (get_tile  "TR"))
              (setq j1 "TR")
          (if (= "1" (get_tile  "ML"))
              (setq j1 "ML")
          (if (= "1" (get_tile  "MC"))
              (setq j1 "MC")
          (if (= "1" (get_tile  "BL"))
              (setq j1 "BL")
          (if (= "1" (get_tile  "BC"))
              (setq j1 "BC")
          (if (= "1" (get_tile  "BR"))
              (setq j1 "BR")
  ); end defun
(defun do_change  ( )
          (setq m (sslength t) index 0)
          (repeat m
          (setq a (entget (ssname t index)) p (cdr (assoc 0 a)))
    (if (= p "TEXT")
      (progn
        (setq j (assoc 72 a)
              j2 (assoc 73 a)
              p (assoc 10 a)
              q (assoc 11 a)
              j0 (cdr j)
        ); end setq
          (if (or
                (= j1 "L")(= j1 "C")(= j1 "R")(= j1 "M")
                (= j1 "BL")(= j1 "BC")(= j1 "BR")
                (= j1 "ML")(= j1 "MC")(= j1 "MR")
                (= j1 "TL")(= j1 "TC")(= j1 "TR")
              ); end or
          (if
                (= j0 0)
                (progn
                      (setq p1 (cdr p) q1 (cons (car q) p1) n1 (subst q1 q a))
                ); end progn
              (progn
                      (setq q1 (cdr q) p1 (cons (car p) q1) n1 (subst p1 p a))
                ); end progn
          ); end if
        );end if
        (cond
                    (= j1 "L")
                            (setq n (subst '(72 . 0) j n1))
                            (setq n (subst '(73 . 0) j2 n))
                    (= j1 "C")
                            (setq n (subst '(72 . 1) j n1))
                      (= j1 "R")
                            (setq n (subst '(72 . 2) j n1))
                      (= j1 "BL")
                            (setq n (subst '(73 . 1) j2 n))
                      (= j1 "BC")
                      (= j1 "BR")
                      (= j1 "ML")
                            (setq n (subst '(73 . 2) j2 n))
                        (= j1 "MC")
                      (= j1 "MR")
                      (= j1 "TL")
                            (setq n (subst '(73 . 3) j2 n))
                        (= j1 "TC")
                        (= j1 "TR")
        ); end cond
        (entmod n)
    ); end progn
    );end if
          (setq index (+ index 1))
  ); end repeat
  (prin1)
  (princ "    Changed ")                ; Print total lines changed
  (princ index)
  (princ " text lines.")
  (terpri)
  (princ)
); end defun
Code:
//elise moss
//Moss Designs
//12/30/98
// JUSTIFY.DCL
// AutoLISP Dialog Box Program Menu
justify.dcl : dialog {
label = "JUSTIFY TEXT";
: boxed_radio_column {
label = "Please Select Menu Item....";
width = 30;
: radio_button {
label = "LEFT";
key  = "L";
: radio_button {
label = "CENTER";
key  = "C";
: radio_button {
label = "RIGHT";
key  = "R";
: radio_button {
label = "TOP LEFT";
key  = "TL";
: radio_button {
label = "TOP CENTER";
key  = "TC";
: radio_button {
label = "TOP RIGHT";
key  = "TR";
: radio_button {
label = "MID RIGHT";
key  = "MR";
: radio_button {
label = "MID LEFT";
key  = "ML";
: radio_button {
label = "MID CENTER";
key  = "MC";
: radio_button {
label = "BOTTOM LEFT";
key  = "BL";
: radio_button {
label = "BOTTOM CENTER";
key  = "BC";
: radio_button {
label = "BOTTOM RIGHT";
key  = "BR";
spacer;
ok_cancel;
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
weil du das geschützte Symbol T genutzt hast ?
- Sebastian Mattis -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
justify.txt
und dann ist die dcl falsch..
//elise moss
//Moss Designs
//12/30/98
// JUSTIFY.DCL
müßte so lauten:
//elise moss
//Moss Designs
//12/30/98
// JUSTIFY.DCL
justify : dialog {
hoffe das dies nun passt da ich noch nie mit dcl´s gearbeitet habe
habe im Anhang die dcl geändert und t durch "t1" erstzt.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 02. Mrz. 2004 editiert.]
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
erstellt am: 02. Mrz. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Denke schön.
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proxy 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses Programm ist ein wunderbares Beispiel für völlig hirnrissige AutoLisp-Programmierung;-)
Dass die Variable nicht mehr 't' heissen darf, ist allerdings nicht die Schuld von E. Moss!
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
