  Lisp
  entmake
Autor Thema:  entmake (1472 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich möchte unter acad2004 eine linie entmaken die als farbe "vonlayer" hat. unter acad2000 war das die zahl 256 für gruppencode 62. hat sich das geändert ? es wird jetzt nämlich immer die aktuelle farbe übernommen.
Frank
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
teste nochmal, du machst da sicher einen (Denk-)Fehler..
Klappt nach wie vor.
- Sebastian Mattis -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 01. Mrz. 2004 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
OBJEKT_SET_FARBE  : Setzen der Objektfarbe. Farbe wird als Integerwert übergeben . Dabei entsprechen die Werte 0 .. "von Block" und 256 "von Layer" und Werte dazwischen die Farbe nach Nummer    z.B. (OBJEKT_SET_FARBE (entlast) 256)
(defun OBJEKT_SET_FARBE ( OBJEKT  FARBE / OBJEKTDATEN)
  (if (and (=(type OBJEKT) 'ENAME)(=(type FARBE) 'INT))
    (if (and (>= FARBE 0)(<= FARBE 256))
      (progn
        (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT))
        (if(assoc 62 OBJEKTDATEN)
          (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 62 FARBE)(assoc 62 OBJEKTDATEN)OBJEKTDATEN))
          (setq OBJEKTDATEN  ( append Objektdaten (list(cons 62 FARBE))))
        (entmod OBJEKTDATEN)
      (progn
        (princ (strcat "\n Ungültige Farbe - [OBJEKT_SET_FARBE]\n"))
        (princ)
    (progn
      (princ (strcat "\n Kein Objekt (ENAMETYP) - [OBJEKT_SET_FARBE]\n"))
      (princ)
funzt bei mir auch unter 2004
- Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der farbe VONLAYER ist der gruppencode 62 NICHT vorhanden !
(villeicht akzeptiert acad das über 256) definitiv wird jedoch bei nicht vorhandenem gc 62 die farbe vonlayer eingestellt.
beispiel linie mit farbe 5 = blau
(entmake (list (cons 0  "LINE")
      (cons 67  0)
      (cons 410  "Model")
      (cons 8  "0")
      (cons 10 (list 2.74784 2.30894 0.0))
      (cons 11 (list 6.51258 6.46586 0.0))
      (cons 62 5)
beispiel linie ohne GC62 farbe = vonlayer
      (cons 67  0)
      (cons 410  "Model")
      (cons 8  "0")
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Falsches von Fuchsi ???
wenn ich beim entmake keinen gc62 angebe ist das wie der _line Befehl,
es wird die aktuelle Farbe genutzt, und nicht vonlayer wie eben behauptet.
um eine Linie (sicher) vonlayer zu entmaken MUSS man den gc62 mit 256 angeben !
(und das war schon vor ACAD2004 so)
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke für die rege beteiligung,
hier mein code, es klappt bei mir nicht :
;aufruf: (fc_rechteck ep zp layername farbnr faktor linientyp)
(defun fc_rechteck (ep zp layername farbnr faktor linientyp /)
  (if (and (NULL (tblsearch "ltype" linientyp)) (/= linientyp "byblock") (/= linientyp "bylayer") (/= linientyp 0))
    (command "linientyp" "laden" linientyp "acadiso.lin" "")
  );if
  (entmake (List
    '(0 . "LWPolyline")
    '(100 . "AcDbEntity")
    '(100 . "AcDbPolyline")
    '(90 . 4)
    '(70 . 1)
    (cons 6 linientyp)
    (cons 8 layername)
    (cons 48 faktor)
    (cons 62 farbnr)
    (cons 10 (trans (list (car ep) (cadr ep) 0) 1 0))
    (cons 10 (trans (list (car zp) (cadr ep) 0) 1 0))
    (cons 10 (trans (list (car zp) (cadr zp) 0) 1 0))
    (cons 10 (trans (list (car ep) (cadr zp) 0) 1 0))
);defun
Frank
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
peinlich peinlich peinlich
habs bei meinem test übersehen, dass ich ja als aktuelle farbe vonlayer eingestellt habe.
darum scheint es so zu funktionieren, wie ich es beschrieben habe.
habs jetzt mal aktuelle farbe auf rot gestellt.und mit keinem gc62 übernimmt er die aktuelle farbe, mit gc62=256 ist es vonlayer
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
hab dein programm ausprobiert
(fc_rechteck (list 0 0 0) (list 1 1 0) "0" 256 1 "continuous")
(fc_rechteck (list 0 0 0) (list 1 1 0) "0" 256 1 "verdeckt")
(fc_rechteck (list 0 0 0) (list 1 1 0) "0" 256 1 "verdeckt2")
und funktioniert in 2000i und 2004 tadellos
