  Lisp
  Wblock
Autor Thema:  Wblock (608 mal gelesen)
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
ACADM 2017, Xeon 3.70Hz , 16 GB Ram, Nvidia Quadro K2000
Win7 Ult. 64b Erfahrung ist der beste Lehrmeister,
aber das Schulgeld ist hoch.
(Thomas Carlyle)
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da meine Lisp kenntnisse mangelhaft sin und ich sonst nichts gefunden habe folgende Frage:
Ich habe einen Wblock mit einer länge von y = 1000 mit dem Attributwert 1000.
Jetzt möchte ich den Block in y-Richtung ändern, z.B auf 650.
Nun sollte ein neuer block mit dem attributwert 650 erstellt werden.
Komfortabel wäre eine Abfrage auf welchen y-Wert gändert werden muss.
Hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Werde weitere Fragen gerne beantworten.
Wolli
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2004 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
1. In der Zeichnung gibt es bloß Blöcke!
Füge ich eine *dwg in meine aktuelle Zeichnung ein, dann wird daraus ein Block ( außer bei * als Blocknamenbeginn für die ganz genauen).
2. Was ich dann in der Zeichnung bzw. am Cursor hängend einfüge wird  zur Blockreferenz , und die kann u. a. skaliert sein.
3. Wenn ich dich richtig verstehe , könnten folgende Zeilen als Ansatz ( und als nichts weiter  )dienen:
(defun A ()
  (setvar "attreq" 1) ;Attribute anfordern
  (setvar "attdia" 0) ; ..aber nur in der Befehlszeile
  (setq BLOCKNAME "TESTblock") ; bzw. (setq BLOCKNAME "C:\\TESTblock.dwg")
  (setq ALT_LAENGE 1000)
  (setq NEU_LAENGE (getint "Neue Länge : "))
  (setq SKALIERUNG (/ NEU_LAENGE (* ALT_LAENGE 1.0)))
  (command "_-insert" BLOCKNAME "X" SKALIERUNG "Y" 1 "Z" 1 pause pause NEU_LAENGE)
Die letzte Zeile übernimmt das Einfügen , das Skalieren und das Attributwert setzen. Einfügepunkt und Blockreferenzdrehung sind noch wählbar.
P.S. Die ganzen setq's dienen erstmal nur der Verständlichkeit..
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 27. Feb. 2004 editiert.]
cad-wolli
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sieht so aus, als daß sich daraus was machen lässt.
Werde es ausprobieren. Danke
Wolli
