Thema: LISP für LISP (481 mal gelesen)
Alpschorsch Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Architektur
Beiträge: 735 Registriert: 18.11.2003 ACAD 2004,Express Tools, WIN 2000,
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mal eine allgemmeine Handling Frage! Gibt es etwas, damit man den Überblick nicht verliert? Lisp Manager hab ich schon mal gesehen, aber der war auch nicht sehr hilfreich! Vielleicht war es auch nicht der richtige! Wie macht Ihr das? Oder soll ich das besser alles zwischen Ohren speichern! Gruß Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
ich hab mir da ein ordnersystem angelegt. jedes projekt (z.b:: eine programm-sammlung zum leichteren ausdrucken)kommt in einen spez orner, zusätzlich gibt es den allgemein-ordner, in den kommen lisp-programme die allgemein , sagen wir eine lisperweiterung sind (wie z.B.: die nachprogr. vb-befehle TRIM, REPLACE , SPLIT usw). in jedem ordner habe ich unterverzeichnisse für dcl-dateien, lisp-dateien, dwg-dateien usw. dazu eine intelligente Lade-automatik, die jeweils genau weiss, aus welchen ordner sie laden muss, und schon hab ich ein sehr übersichtliches system. generell ändere ich NIE dateien im autocad-inst-verzeichnis ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alpschorsch
also, 'ne gewisse Ordnung auf den Rechnern, in den Verzeichnissen, Projekten usw. ist durchaus hilfreich - außerdem macht sich zentrale Datenhaltung (Server) ganz gut. Du solltest nur aufpassen, dass dann auch in manchen Daten nicht jeder rummurksen kann. Ne gepflegte Dokumentation ist ebenfalls hilfreich. Ansonsten wird dir aber keiner die Organisation deiner Arbeitsumgebung [vom Desktop über Verzeichnisse(Ordner), Laufwerke ,Rechner und die diversen Dateispeicherorte] abnehmen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.K., dachte es gäbe da schon etwas, wo man eine Befehlesübersicht hat! z.B. Kurzinfo :Wie heißt die LISP und was kann Sie! Da ich nur einen Monitor habe kann ich nicht alle auf "Knöpfe" legen und muß einiges manuell starten! O.K. dann also Struktur und zwischen die Ohren! Aber bin weiter für jede Idee dankbar! MfG Alpschorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
