  Lisp
  vba oder lisp?? oder eine einfache frage
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  vba oder lisp?? oder eine einfache frage (2231 mal gelesen)
luky
Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von luky an!   Senden Sie eine Private Message an luky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luky
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
eigentlich wollte ich in die welt des lisplen einsteigen, aber ein kollege riet mir besser auf vba zusetzen. ("das kann man immer brauchen")
und nun die absehbare frage: soll ich lisp oder vba lernen?
gibt es auf diese frage eine einfache antwort oder muss ich
zuerst etwas darüber meditieren?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luky 10 Unities + Antwort hilfreich
Salomonische Antwort : Lern beides! Und fang mit Lisp an ! ( wenn du was in autocad machen willst - In Excel natürlich VBA )
Gruß Thomas
luky
Haustechnik
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas
irgendwie habe ich mit soeiner antwort gerechnet. (und die habe ich auch verdient
zum glück habe ich mir die frage nach dem einfachsten weg oder dem bestem lernbuch verkniffen
sollte jedoch jemand ein tipp haben, werde ich diese frage natürlich sofort stellen.
danke ich werde versuchen zu lispeln.
CADmium
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luky 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann! Nutz die suche im Forum!
Und ein muß die Seiten von Mapcar: http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luky 10 Unities + Antwort hilfreich
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo luky,
welche Antwort erwartest du im Lisp(AutoLISP)-Forum?
Meine Meinung:
Wenn man überhaupt zum ersten mal mit Programmieren zu tun hat, dann solltest du mit LISP anfangen. Da werden kleine Fehler eher Verziehen als in VB/VBA.
Für AutoLISP findest du unmassen an Codes im Internet. Du kannst also aus anderen Tools lernen.
Tutorials gibt es auch einige im Netz:
Das Umfassendste ist sicher: http://www.autolisp.mapcar.net/
Als Einstieg gibts auf meiner Seite http://www.defun.de unter Hilfe->Trainung auch eine 5-teilige Serie, die in Zusammenarbeit mit Autodesk entstanden ist.
Tools:
am besten bei CADwiesel und auf meiner Seite mal vorbei schauen.
Ein so umfassendes Angebot findest du bzgl VB/VBA speziell für AutoCAD nicht im Internet. Obwohl die Fan-Gemeinde dieser Sprache auch wächst.
Vorteil von VBA ist, dass du die Grundlagen auch auf jedes andere Windows-Programm anwenden kannst. Hast du also in Access oder Excel oder Word schon einmal mit Makros irgendwas gemacht, dann hast du es beim Einstieg sicher leichter. Das ist wahrscheinlich das, was dir dein Kollege auch zu sagen versucht hat.
Die Entscheidung ist nicht leicht. Schau dir am besten beides an, und dann nimm das, welches dir mehr liegt.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo? Holger?
VBA geht, .NET kommt. Wenn, muß er sich dann gleich .NET angucken.
Ciao,
Marc
luky
Haustechnik
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sali holger
habe ich gemacht. (bin immernoch stolz auf die textanpassung in einem lisp von cad-wiesel
ein kleines makro im excel (aufzeichnen und editieren) hat auch spass gemacht.
wollte damit nur sagen, ich probiere schon zuerst und frage nicht einfach aus faulheit heraus.
hoffte eigentlich das die lisp-befürworter die fehlenden funktionen des vba für das acad aufzählen. aber wenn beides "gleich" ist muss
ich wohl doch noch eine nacht darüber meditieren.
danke das du dir die zeit genommen hast. (deine seite habe ich schonmal besucht, deine trainingsanleitung jedoch übersehen.)
nochmals danke
luky
luky
Haustechnik
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke marc
aber spätestens nachdem ich deinen link gelesen habe,
bin ich etwas enttäuscht.
(ich hatte etwas mühe mit den fremdwörtern in deinem link und
grosse mühe mit den vielen fremdwörtern in deinem sublink.)
wenn .net der nachfolger von vba ist, sag mir das doch einfach.
ich hätte dir auch so geglaubt das du viele wörter kennst.
luky
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo luky,
schön zu lesen, dass sich jemand vor dem Posten mit der Frage beschäftigt hat.
Nun etwas genauer:
Lisp ist in der Ecke der Künstlichen Intelligenz angesiedelt. Dadurch hast du Möglichkeiten, die du mit VB nie erreichen wirst.
Du kannst Programme schreiben, die sich infolge irgendwelcher Parameter selber fortschreiben, sich also weiter entwickeln. Der Programmierer muss einfach nur die Logik vorgeben und den Rest macht das Programm selbst. Mit einem VB-Tool wird nur das gemacht werden können, was der Programmierer zuvor auch programmiert hat. Das alleine ist schon Grund genug sich für LISP zu entscheiden.
Du kannst Funktionen schreiben, bei denen erst durch die Übergabe Variablen festgelegt wird, was die Funktion eigentlich machen soll. Das ist möglich, da mit LISP die Evaluierung erst zu Laufzeit geschehen kann.
Gleiches gilt für die Dialogfenster. Wenn es notwendig ist, kannst du zur Laufzeit die Dialogfenster erstellen lassen. Somit kann von Programmaufruf zu Programmaufruf ein und des selben Tools z.B. in Abhängikeit verschiedener Benutzereingaben mal dieses und mal jenes Dialogfenster erscheinen. Diese sind jedoch nicht durch den Programmierer im Vorfeld festgelegt, sondern werden wiederum zur Laufzeit des Tools erstellt. Nur wieder die Logik und den groben Rahmen im Programm festlegen, den Rest macht das Programm.
Speziell AutoLISP/VisualLISP bietet Funktionen, davon träumen die VB-Programmierer noch. Bsp: (vlax-curve-...)
Du hast dir ja schon einige Programme angesehen. Mach dir den Spaß und vergleiche mal eine Funktion, die in LISP geschrieben mit einer die in VB geschrieben ist. (Beide sollten natürlich das selbe machen).
Dann wirst du feststellen, dass man in LISP mit sehr viel weniger Code-Zeilen zum Ergebnis kommt.
Hilft dir das jetzt weiter?
Grüße Holger
Holger Brischke
luky
Haustechnik
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super holger
genau sowas wollte ich hören.
habe alles verstanden und hoffe ich
werde dein tutorial auch verstehen. (habe schon alles gesaugt.)
mal sehe, wer zuerst bei teil V ankommt
merci
luky
p.s.
werde dir nach abschluss gerne ein feedback geben.
Holger
[/B][/QUOTE]
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luky 10 Unities + Antwort hilfreich
... Teil 5 ist schon auf den Autodesk-Seiten verfügbar. Ich muss diesen nur noch bei mir Uploaden. Ist also in den nächsten Tagen zu erwarten.
Grüße Holger
Holger Brischke
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luky 10 Unities + Antwort hilfreich
just my 0,05€ ...
Ich hatte auch mal mit Lisp begonnen, aber entgegen meinem Nick  an eben dieser 'künstlichen Intelligenz' wie Holger so schön geschrieben hat, gescheitert. Ich sag' mal so, dies schaute für mich alles etwas zu kryptisch aus um's nachzuvollziehen.
Aber wahrscheinlich sind nun gerade diese kryptischen Sprachen die elegant-effizientesten, wenn ich da zB auch an Regex oder zsh denke, was die mit paar Zeilen Code so anstellen können, Wahnsinn ...
Ich denke ferner wie Holger, dass das bissel eine Sache des 'Liegens' ist, für mich persönlich war vba einfach mal 'lesbarer', auch wenn ich paar Zeilen mehr tippen muss
Beneidenswert ists natürlich schon, lispeln zu können ...
Auch kommts drauf an wofür hauptsächlich eben, wenn primär für Autocad, dann sicher Lisp.
Und beides zu lernen find ich für den Anfang dann doch etwas heftig, zumindest solange sich die jeweiligen Grundlagen nicht etwas 'gesetzt' haben, will sagen eins nach dem anderen, wennscho
lg Nancy
If all you have is a hammer, everything looks like a nail.
When your hammer is C++, everything begins to look like a thumb.
                        -- Steve Hoflich, comp.lang.c++
luky
Haustechnik
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sali nancy
ich versuch es trotzdem mal mit lisp.
wobei eine verbindung mit excel doch sehr schön wäre.
aber ich hoffe lisp kann das auch irgendwie.
sollte lisp nicht meine welt sein, werde ich es natürlich mit vba (oder wie der kettensägemann  sagen würde ".net") versuchen.
wenn ich mich in einer woche im vba-forum melden, wäre ich für ein paar aufbauende worte dankbar
startrek
Architekt
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Luky,
das Lisp wollte ich Dir eigentlich auch nicht unbedingt ausreden
lg Nancy
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 10. Feb. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von luky:
Hi luky,
man kann mit VisualLISP eine Verbindung zu jedem X-beliebigen Windows-Programm herstellen. Die Hauptsache ist, dass dieses die ActiveX-Schnittstelle unterstützt. Excel, Word, ... machen das alle, so dass es theoretisch möglich ist einen Brief mit Lisp zu schreiben.
Ich denke aber, dass du zunächst wirklich mit den Grundlagen beginnen solltest, bevor du versuchst die Sterne vom Himmel zu holen.
Grüße Holger
Holger Brischke
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi luky,
"ich hatte etwas mühe mit den fremdwörtern in deinem link und
grosse mühe mit den vielen fremdwörtern in deinem sublink"
# Oh, sorry. Habe ich Dich überfordert?
Das war nicht meine Absicht.
"wenn .net der nachfolger von vba ist, sag mir das doch einfach"
# Hm, einfach irgendwelche Behauptungen in den Raum stellen ist mir zu blöd. Außerdem, warum soll ich Dinge schreiben, die im Inet schon geschrieben wurden?
"ich hätte dir auch so geglaubt das du viele wörter kennst"
# Du bist aber leichtgläubig :-)
"werde ich es natürlich mit vba (oder wie der kettensägemann  sagen würde ".net")"
# .net (Sprich: Dot Nett) ist NICHT VBA
Ciao,
Marc
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 10. Feb. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für luky 10 Unities + Antwort hilfreich
meine 0.02 € :
Lisp nur wenn es schnell und fehlerfrei innerhalb einer/mehreren Zeichnug(en) gehen soll (Makro-Artige Programme). VBA bzw NET erst dann wenn der End-User auch eine schöne Form zum Eintippen und logische Prüfung mit Berechtigungsrestriktionen etc. pipapo.... und Anbindung an DB(s) realisert werden soll. Ansonsten wie immer, noch eine Programmiersprache schadet nie und Lisp sollte man nicht so einfach Links liegen lassen, dafür ist es einfach zu gut und kann immer die Modifikationen von Objekten veranschaulichen wenn die DXF-Codes irgendwo in A0 ausgedruckt bzw als Tapette in Raum sichtbar sind.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
