Thema: Kennt jemand die Parameter zum View-Befehl ? (626 mal gelesen)
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001 Microstation V8i, TriCAD, AutoCAD2014, EPlan P8 2.2, Core I5, 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 08. Feb. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte mir ein kleines Lisp für Ausschnitte erstellen, habe aber Probleme mit den Parametern zum Befehl View ist es wirklich so das diese Parameter nirgendwo beschrieben sind ? geht das nur über testen in der Befehlszeile ? Eigentlich sollte es so funktionieren das tut es aber nur in der Befehlszeile ! (defun c:T14 ()
(setq ga 1) (while (/= ga "0") (command "_view" "_window" "01") (command "_view" "_window" "02") ) ) Wie muß der Befehl aussehen damit es klappt hab schon etliche Variationen probiert ! Mfg Jürgen
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 08. Feb. 2004 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, es ist so das Ganze funktioniert halt nicht nach dieser Befehlsreferenz ! Kann man jemand folgendes Lisp testen ? Wo könnte der Fehler liegen ? Das Ganze soll einfach fortlaufend gehen ! (defun c:T14 () (setq ga 1) (while (/= ga "0")
(setq vn " ") (setq vn (getstring " \nName-Ausschnitt ? ")) (command "_.-view" "fenster" vn) ) ) Gruß, Jürgen
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Juergen55
erstellt am: 09. Feb. 2004 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke CADchup ! Es klappt, Meine Lösung sieht dann so aus ! (defun c:T14 () (setq ga 1) (while (/= ga "0") (setq vn " ") (setq vn (getstring " \nName-Ausschnitt ? ")) (setq p1 (getpoint " Fenster-P1 ")) (setq p2 (getpoint " Fenster-P2 ")) (command "_.-view" "fenster" vn p1 p2) ) ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
