  Lisp
  wiederholen des Befehls
Autor Thema:  wiederholen des Befehls (1334 mal gelesen)
dakneifer
Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
Sehen Sie sich das Profil von dakneifer an!   Senden Sie eine Private Message an dakneifer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dakneifer
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Lisp-Programm geschrieben womit ich einige vordefinierte Drehwinkel eingegeben haben (z.B. drehen 90° usw).
Ich benutze zum beispiel "linie" danach mein Lisp-programm "drehen 90°" wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke bekomme ich den Befehl "Linie" nicht "drehen 90°"
kann man das beinflussen wenn ja wie ??
MFG
dakneifer
dakneifer
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakneifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Lisp als Befehl definieren (defun C REHEN)
EDIT : Sch.. Smilie ... soll heißen C : Drehen
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 05. Feb. 2004 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
Hallo dakneifer,
hast du den Drehen-Befehl mit (defun c:Drehen ..) definiert? Dann sollte das funktionieren. Sonst nicht.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
dakneifer
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hier mal meine Programmierkünste für drehen 90°
(Defun C:drehen+90 ()
  (Setq Winkel 90
Auswahl (ssget)
  BAP (getpoint "Bitte Drehpunkt angeben"))
  (command "drehen" Auswahl "" BAP Winkel)
  (princ)
);defun
und mein ICON ist definiert  ^C^C(C:drehen+90)
aber es geht noch immer nicht !!
dakneifer
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dakneifer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dakneifer,
die Definition von deinem Icon ist falsch.
Du machst ja extra (defun c:...) damit du den Befehl wie einen normalen AutoCAD-Befehl nutzen kannst. Also Klammern und das c: weg, dann sollte es gehen.
Grüße Holger
Holger Brischke
