  Lisp
  letzten stützpunkt entfernen
Autor Thema:  letzten stützpunkt entfernen (413 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine vielzahl von lw-/polylinien (bei denen der erste stützpunkt gleich dem letzten entspricht.
nun suche ich einen weg den letzten stützpunkt via lisp zu entfernen.
fällt einem dazu etwas ein ??
vielen dank im voraus und ein schönes wochenende.
gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
delpkt.txt
Ja, mir fällt dazu was ein --> Siehe Anhang!
Gruß Thomas
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
habe dein lisp getestet kommt Meldung
_PEDITX_1 ; Fehler: Zu wenig Argumente
danke heinz
Heinz
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 02. Sep. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann wirst du einen Wert vergessen haben mitzugeben ..
die Sub erwartet 3 Argumente = POLYLINIE LINIENPUNKT TOLERANZ
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
