Thema: Breitenfaktor vom Text ändern! (2268 mal gelesen)
vision Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 27.10.2003 AutoCAD 2015 Expresstools Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit einem LISP-PRG. wird mit der Anweisung: (command "_text" "p" "ul" (getpoint "\ Linker Einfügepunkt u. Ausrichtung wählen:") 2.8 pause SIZ) ein Text mit der Variablen SIZE in der Zeichnung eingefügt. Wie kann man innerhalb des LISP-PRG. für den gerade eingefügten Text den Text-Breitenfaktor auf 0.6 setzen? Für Eure Bemühungen bedanke ich mich im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 28. Jan. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
vision Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie bekommt man beim einfügen das horizontale bzw. vertikale Ausrichten des Textes (Winkel) mit der Maus hin (wie beim original AutoCAD TEXT-Befehl)? PS: benötige nur horizontale/vertikale Ausrichtung! Die jetzige Anweisung zum Text einfügen wie vorgeschlagen: (while (setq ipt (getpoint "\nEinfügepunkt:")) (entmake(list '(0 . "TEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(67 . 0) '(62 . 7) '(410 . "Model") '(8 . "LEITUNG") '(100 . "AcDbText") (cons 10 ipt) '(40 . 2.5) (cons 1 SIZ) '(50 . 0.0) '(41 . 0.6) '(51 . 0.0) '(7 . "STANDARD") '(71 . 0) '(72 . 0) (cons 11 ipt) '(210 0.0 0.0 1.0) '(100 . "AcDbText") '(73 . 1) ) ) ) MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
ok! nochmal zum ursprünglichen Problem ( nur Breitenfaktor ändern ) ---> Siehe Anhang! [Edit : Rotierfunktion hinzugefügt ] Gruß Thomas ------------------ [Diese Nachricht wurde von CADmium am 29. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vision Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Es funtioniert nun auch mit dem Ausrichten! Vielen Danke für die Antworten. PS: Meine vielen Fragen entstehen z. Z. dadurch, dass ich vor der Umstellung auf AutoCAD mit einem anderen Zeichenprogramm gearbeitet habe. Das individuelle CAD-Programm hatte viele Funktionen die man nun in AutoCAD vermisst. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technische:r Angestellte:r Projektplanung - München/Planegg (m/w/d) | Wir suchen einen Planungsprofi mit Gespür für Licht und Projekte, der mit uns gemeinsam den deutschen Notlicht-Markt erobert. Hast du immer einen Plan vor Augen und hast eine Leidenschaft dafür, Projekte zu begleiten? Wir freuen uns auf deine Bewerbung! Wir haben uns seit über 30 Jahren mit Herzblut dem Thema Notbeleuchtung verschrieben. Durch energieeffiziente Technologien ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vision
Zitat: Original erstellt von vision: ...PS: Meine vielen Fragen entstehen z. Z. dadurch, dass ich vor der Umstellung auf AutoCAD mit einem anderen Zeichenprogramm gearbeitet habe. Das individuelle CAD-Programm hatte viele Funktionen die man nun in AutoCAD vermisst. ...
ok, Entschuldigung angenommen! Aber wofür hast du dich entschuldigt? Waren die Foren nicht dazu da, Fragen zu stellen, oder haben die Antworter den Eindruck bei dir erweckt, dass du nervst? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
