| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Blöcke auf Layer legen (459 mal gelesen)
GeorgK Mitglied
Beiträge: 619 Registriert: 06.06.2001
erstellt am: 28. Jan. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe Zeichnungen mit vielen Blöcken. Diese sind meist sehr verschachtelt. Wie kann ich alle Blöcke auf Layergruppen legen (Name des Blocks),Block Ursprung, und die Zeichnung bereinigen? Vielen Dank Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 28. Jan. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GeorgK
Hallo Georg, was meinst du mit Layergruppen? Einfach einen Layer, der den Namen des Blockes hat? Du bist dir auch sicher, dass du das möchtest? Ich kann mir vorstellen, dass du dann mit einem vernünftigen Ausdruck Probleme bekommen wirst. Oder sind alles Objekten explizit Farben zugeordnet? Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgK Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, habe einen Block z.B. mit dem Namen test. Nun soll der Inhalt auf die Layergruppe test (test-AM_0; test-AM_7 etc.)kommen. Sind nun mehrere Blöcke ineinander verschachtelt, so sollen alle auf entsprechende Namen gelegt werden. Am Schluss brauche ich die Blöcke nicht mehr. Ich hoffe dass es jetzt verständlicher ist. Grüße Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
