  Lisp
  EED und Variable
Autor Thema:  EED und Variable (718 mal gelesen)
U. Neumann
Sehen Sie sich das Profil von U. Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an U. Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U. Neumann
AutoCAD 2000
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Gemeinde,
ich möchte an Zeichnungsobjekte EED's anhängen. Die anzuhängenden Daten liegen in Variablen gespeichert vor. Der nachfolgende Ansatz liefert mir aber immer einen Fehler, da fehlerhafte DXF-Gruppe.
Ersetze ich die Variablen durch Festwerte funktioniert es. Wo liegt mein Fehler?
(defun c:Test ( / )
(if (NOT (tblsearch "APPID" "LINIENPUNKTE")) (regapp "LINIENPUNKTE"))
(setq P1 (getpoint "\nAnfangspunkt: "))
(setq PN1 (getstring "\Punktnummer: "))
(setq P2 (getpoint "\nEndpunkt: " ))
(setq PN2 (getstring "\Punktnummer: "))
(command "_PLINE" P1 P2 "")
(setq ExtLinData
  '((-3 ("LINIENPUNKTE" (1000 . PN1) (1010 . P1)
                        (1000 . PN2) (1010 . P2)
) ;setq
(setq ElementEig (append (entget (entlast)) ExtLinData))
(entmod ElementEig)
) ;End of Test
Vielen Dank für eure Hilfe.
Uwe
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U. Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Liste ist gequotet...(das Apostroph...)
(setq ExtLinData
- wird also nicht ausgewertet.
(setq ExtLinData    (list
                              (list -3
                                (list "LINIENPUNKTE"
                                  (cons 1000 PN1)
                                  (cons 1010  P1)
                                  (cons 1000 PN2)
                                  (cons 1010  P2)
- Sebastian Mattis -
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 27. Jan. 2004 editiert.]
U. Neumann
AutoCAD 2000
erstellt am: 27. Jan. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe.
Uwe
