  Lisp
  (command "_.line" pkt "'lot" li)
Autor Thema:  (command "_.line" pkt "'lot" li) (1062 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine linien von einem punkt (pkt) auf eine linie (li) zeichnen. mit (command "_.line" pkt "'lot" li) klappt das irgendwie nicht ! mache ich etwas falsch oder muss ich den lotfußpunkt immer alternativ berechnen ????
(setq pkt (getpoint))
(setq li (car (entsel)))
vielen dank im voraus.
gruß Jan :-)
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Die Fehlermeldung in der Befehlszeile, die beim Ausführen deiner Zeile erscheint sagt dir eigentlich ziemlich genau, wo der Fehler liegt. <Punkt oder Optionstitel wird benötigt> Du übergibst jedoch einen Elementnamen. Du musst nicht rechnen, sondern einen Punkt auf der Linie übergeben, das Lot sucht die Funktion dann selbst.
(setq li (cadr (entsel)) sollte funktionieren.
Hier im Forum oder auch in Rund um AutoCAD wurden bereits öfter die Vorzüge und Nachteile der (command-Programmierung diskutiert. Deine Aufgabenstellung ist ein typisches Beispiel dafür, dass man auf das (command verzichten und den Punkt errechnen sollte.  Hast du das getan, kannst du die Linie auch mit (entmake..) erstellen.
Man kann dadurch, dass man einen Punkt übergibt nie 100% sicher sein, dass AutoCAD auch tatsächlich die von dir gedachte Linie zur Lotberechnung heranzieht. Befinden sich in der Nähe viele Objekte oder ist irgendein Objektfang eingeschaltet kann es zu vollkommen falschen Ergebnissen kommen, da AutoCAD irgendein anderes Zeichnungselemnt in der Nähe gewählt hat.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
muss da jetzt auch meinen senf dazu geben...
jan...lass es sein!!!
wenn es auch nur ansatzweise eine möglichkeit gibt (command "...) zu umgehen, dann TU ES!!!!!!
ein wenig geometrie...eine prise nachdenken mit einem schuss (entmake ...) und schon hast du eine blitzsaubere lösung, die immer funktioniert.
probier es aus und du wirst es nicht bereuen.
...so long and thanx for all the fish!
