  Lisp
  farbzuweisung ändern (entmod)
MuM customX , eine App
Autor Thema:  farbzuweisung ändern (entmod) (1625 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 17. Jan. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
ich möchte einem Element über (entmod) eine eigene Farbe (nicht vonLayer) zuweisen - wie das normalerweise funktioniert ist mir bekannt - austauschen des Listenteils in der Elementliste.
Wenn aber ein Element die Farbe vonLayer hat, dann ist der GC 62 nicht vorhanden ! Wie kann ich den in die Elementliste aufnehmen bzw. wieder entfernen wenn ich wieder auf vonLayer zurücksetzen will ???
Vielen Dank für Hinweise im voraus.
Gruß Jan :-)
jan :-)
LarsM
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von LarsM an!   Senden Sie eine Private Message an LarsM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsM
ACAD2004, ACAD2007
WIN-XP
erstellt am: 17. Jan. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
wenn Du doch den Objektnamen hast, kannst Du doch über(command "ändern" objekt "" "ei" "f" "vonlayer" "") so etwas ändern.
Vielleicht siehst Du das zu kompliziert (den Wald vor lauter Bäumen nicht) oder ich verstehe die Frage falsch.
Ich hoffe das hilft Dir
Gruß Lars
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Jan. 2004 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jan
mit (append ..) kannst du ja die Farbinformation an die Liste anhängen, wenn der GC 62 nicht existiert.
Willst du wieder VONLAYER, dann musst du die Farb-Nr 256 als neue Farb-Nr verwenden.
@Lars
prinzipiell richtig. Du kommst damit aber nicht bei verschachtelten Elementen (z.B. im Block) weiter.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jan. 2004 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
.. hier für diejenigen, deren Holgers Antwort zu wenig ist ( obwohl eigentlich alles gesagt ist) eine kommentierte Routine im Anhang, die das Problem behandelt...
Gruß Thomas
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 19. Jan. 2004 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
setfarbe.txt
nur um noch bekannt zu machen:
es geht auch ohne kompliziertes (subst..) und (append...) und egal ob GC62 vorhanden ist. Hab die Datei von Thomas (ich hoffe, du verzeihst) dahingehend modifiziert
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 20. Jan. 2004 editiert.]
