Thema: Bat-Datei starten (3712 mal gelesen)
GEST Mitglied Diplom Ingenieur
Beiträge: 51 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 72 Registriert: 19.11.2000
erstellt am: 26. Feb. 2007 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
Werde so langsam verrückt. Erstelle in einer Lisp-Routine eine Batchdatei in der Dateien umbenannt und kopiert werden sollen. Funktioniert auch alles bestens. Die Batchdatei mit Inhalt wird erstellt und führt beim Aufruf über den Explorer auch die gewünschten Funktionen aus. Nur kann ich einfach nicht automatisch aus dem gleichen Programm (als letzte Funktions sozusagen) die erstellte Batchdate automatisch aufrufen und ausführen. Sind irgendwelche zusätzliche Systemvariablen in ACAD zu setzen oder ist sonst irgend ein Hokuspokus erforderlich? Hat jemand eine Idee? (ACAD2004; XP-Professional) Danke Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 26. Feb. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
bau mal eine Pause ein, das Erstellen der Datei dauert etwas und ich vermute , dein Prog will die bat aufrufen und sie ist noch gar nicht fertig erstellt. z.B. nach dem (close FILE) (while (not(setq NAME(findfile "FILENAME.BAT")))) (command "shell" NAME) nur mal so ne Idee.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
@Werner: Andere Möglichkeit - falls dir diese nicht bekannt sein sollte: Baue die Kopier- und Umbenennfunktionen direkt ins LISP ein (falls dies möglich ist); auch vl kann umbenennen und kopieren... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 26. Feb. 2007 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
Hallo, als Ergänzung zum Vorschlag von Thomas. So etwas habe ich auch schon eingebaut: ----------------------------- (setq Z 1) (while (and (not (findfile DAT_OUT)) (<= Z 10)) (command "PAUSE" 1000) (setq Z (1+ Z)) ) ---------------------------------- mit (<= Z 10) kann man dann manipulieren. Gruß Theodor
erstellt am: 27. Feb. 2007 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
Vielen Dank für eure Hilfe. Habe das mit der Wartezeit versucht (auf beide Arten) Habe auch noch eine 3te Variante versucht, die bei mir auch schon geholfen hat. Meldung mit (ALERT "Meldung")ausgegeben die der Bediener bestätigen muß. Hat schon beim Start von Scriptdateien geholfen. Hier hilft momentan nichts. Hier die letzten Meldungen aus ACAD. Vieleicht kann jemand etwas damit anfangen. Hat die Nummer 4279 etwas zu bedeuten? Wie man an der Statuszeile lesen kann, wird die Batchdatei eigentlich korrekt aufgerufen (siehe OS-Befehl Befehl: DWGname = z10-4159080-00.DWG DWGprefix = C:\temp\ Lange Zeichnungsnummernshell OS-Befehl: c:\temp\rename_einzelPDFs.bat Befehl: 4279 Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 27. Feb. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
@Werner, kennst Du die Befehle VL-FILE-COPY, VL-FILE-RENAME, VL-FILE-DELETE.... Bevor ich diese schönen Helfer für mich entdeckte habe ich viel mit Batch-Dateien probiert, das erübrigt sich jetzt alles. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2007 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
Hallo Jörn, nein, kenn ich nicht. Kann es sein, das diese Befehle nicht Bestandteil vom guten alten Autolisp sind, mit dem ich schon jahrelang kleine schmutzige Programm auf die schnelle erstelle. Werner
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
erstellt am: 27. Feb. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
@Werner, probier es doch einfach mal aus: Erstelle eine Testdatei "c:\\test.txt" und dann gib in die Eingabeaufforderung (vl-file-rename "c:\\test.txt" "c:\\neuer_name.txt") ein. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 695 Registriert: 08.09.2003
erstellt am: 23. Dez. 2008 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GEST
Hatte vor kurzem das selbe Problem mit einer cmd-Datei. Habs dann so gelöst: Die Datei Zeile für Zeile ausgelesen und diese Zeilen dann mit Code: (command "shell" (strcat "\"" Batch-Datei-Zeile "\""))
abgearbeitet. Hat bei mir prima funktioniert.EDIT: Bei dieser Variante kann es aber ein Problem mit den Pfad-Angaben geben, falls darin Leerzeichen enthalten sind und der Pfad nicht in Anführungszeichen eingeschlossen ist. Übrigens: Falls ein anderes "working directory" zum abarbeiten der Batch-Datei-Zeilen gewünscht wird, lässt sich dieses mit acet-file-chdir ändern (Express-Tools vorausgesetzt). Und mit acet-file-cwd lässt sich das aktuelle "working directory" abfragen. ------------------ Gruß, Stephan www.stbartl.at [Diese Nachricht wurde von autocart am 02. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
