Thema: Text kopieren und ändern (936 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir wehr helfen habe ein lisp das text kopiert und gleich ändert. (defun c:kota (/ a) (command "_.copy" (setq a (car(entsel)))""(cdr(assoc 10 (entget a)))(getpoint " Einfügepunkt:")) (command "_.ddedit" (entlast)) ) aber ein ich dein text anklicke fängt er einen punkt irgentwo nur nicht dein text was hat es da Danke für Antwort Heinz
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, bist du dir sicher, dass du ein Textelement angeklickt hast? Da dein Tool eigentlich nur mit Texten funktioniert, solltest du es dahingehend erweitern, dass mit diesem Tool auch nur Texte gewählt werden können. Dann sollte der Basispunkt des Kopierens auch mit dem Basispunkt des Textes übereinstimmen. So wie der Code dort jetzt steht, kann es passieren, dass du einen Block kopierst, dessen Basisipunkt (einfügepunkt) sonstwo liegt. Anders kann ich mir deine Schilderung auch nicht erklären, als dass du einen augenscheinlichen Text wählst, der in einem Block verschachtelt ist. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Kannst du den letzten Satz nochmal umformulieren ? PS.: soweit läuft das ding - fehlt meiner Meinung nach zwar noch eine Return ("") aber ansonsten... ------------------ - von: Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für Antwort, ja bei manchen Zeichnungen funkt es und bei einigen nicht. Fängt nicht dein Basispunkt von Text sondern irgendwo auf Zeichnung einen Punkt aber da ist nichts. mfg Heinz ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Kontroll- und Validierungsingenieur (m/w/d) | Fresenius Medical Care ist der weltweit führende Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Menschen mit Nierenerkrankungen. Als globales Gesundheitsunternehmen haben wir einen besonderen Auftrag: die bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Helfen Sie uns, die Lebensqualität einer wachsenden Zahl von Patienten auf der ganzen Welt zu verbessern, und werden Sie ein wichtiger Teil unseres Teams.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
wenn man in lisp Command verwednet, die mit Punkten arbeiten, muss man dabei aufpassen, dass ein eventuell eingeschalteter Objektfang genauso zu tragen kommt. hast du z.B.: objektfang END eingestellt, kann es sein, dass der Von-Punkt im command _copy der endpunkt einer angrenzenden linie ist. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
