  Lisp
  Block auf aktuelles BKS drehen
Autor Thema:  Block auf aktuelles BKS drehen (1516 mal gelesen)
andreas30
Sehen Sie sich das Profil von andreas30 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas30
verwende ACAD2000. Dieses *.lsp od. Ähnliches sollte aber dann auch auf ACAD2004 laufen wenn das möglich ist
erstellt am: 05. Jan. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Kann mir bitte jemand sagen wie ich einen Block od. mehrere Blöcke auf das aktuelle Bks drehen kann. Gibt es hierfür ein *.lsp???
Hab mir die AVTools installiert aber hiermit funkt das nicht. bekomme immer einen fehler. (Kompilierungsfehler in verborgenem Modul: CalMod)
Wäre spitze wenn mir jemand helfen könnte.
DANKE
MFG
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
ich gehe mal davon aus, dass du einen im wks eingefügten block auf die ausrichtung im aktuellen bks drehen willst. folgendes kleines lsp sollte dafür hilfreich sein, probiers mal aus.
(defun C:rotblk ()
  (setq cb (entget (ssname (ssget) 0)))  ;  block in auswahlliste
  (setq bksxdir (getvar "ucsxdir"))        ;  drehung des aktuellen bks zu wks ermitteln
  (setq p1 (list 0 0))
  (setq p2 (list (car bksxdir) (cadr bksxdir)))
  (setq bksrot (angle p1 p2))
  (setq cb (subst (cons 50 bksrot) (assoc 50 cb) cb))  ; drehung in block GC 50 eintragen
  (entmod cb)
viele grüße
spider
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas30 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr nett, jedoch es ist noch ein kleiner Bug im Lisp, es ermöglicht dem Benutzer mehrere Blöcke auszuwählen, jedoch wird nur der erster gewählter ans aktuelle BKS angepasst.
(entmake (entget (entlast))) | Die Pro-Version auf Anfrage erhältlich.
          "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 06. Jan. 2004 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas30 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun C:rotblk ()
  (setq #cb (ssget) z 0)
  (repeat (sslength #cb)
    (setq cb (entget (ssname #cb z))
           z (1+ z))
    (entmod cb)
nicht getestet, direkt reingeschrieben...müsste aber trotzdem gehen
edit: sorry proxi....hab nicht gesehen, dass du es warst ;-)
...so long and thanx for all the fish!
[Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 06. Jan. 2004 editiert.]
