  Lisp
  Dateinahmen über Auswahlfenster
Autor Thema:  Dateinahmen über Auswahlfenster (474 mal gelesen)
Werner
Sehen Sie sich das Profil von Werner an!   Senden Sie eine Private Message an Werner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner
erstellt am: 19. Dez. 2003 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal wieder ein kleines Problem
Möchte innerhalb ACAD2002 mit Lisp folgendes machen.
Dateiauswahlfenster über Lisp öffnen; mehrere Dateien (Textdateien)
auswählen; diese Dateinamenliste an Lisp übergeben; und schlieslich Dateioperationen von Lisp heraus durchführen.
Ich weis nun einfach nicht wie ich den Datei-Öffnen Dialog aus Lisp heraus für diesen Zweck ansprechen kann.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Werner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Dez. 2003 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner!
Nach meiner Meinung findest du bei www.cadwiesel.de unter
"Bauklötze" --> "Mehrfachauswahl" das , was du suchst....
.. zumindest einen Ansatz, bzw, Konzept.
Gruß Thomas
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Dez. 2003 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
der Lisp Befehl (getfiled ...) öffnet die Standard-Dialogbox zur Dateiauswahl und liefert den Namen der ausgewählten Datei.
Dies in einer Schleife sollte zum Ziel führen.
Spider
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 21. Dez. 2003 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, getfiled in 'ner Schleife - das hat was.
allerdings habe ich für Multiauswahl schon zwei fertige Bauteile rumliegen - unter Bauklötze/Mehrfachauswahl. Die Auswahl von dwg-Dateien kann ja leicht auf andere geändert werden.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
