  Lisp
  Lisp für Speichern von ACAD 2004 auf 2000
Autor Thema:  Lisp für Speichern von ACAD 2004 auf 2000 (726 mal gelesen)
wisch
Sehen Sie sich das Profil von wisch an!   Senden Sie eine Private Message an wisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisch
erstellt am: 12. Dez. 2003 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all!
Ich verwende ACADM 2004 DX.
Ich habe eine Lisp, mit der ich einige Aktionen an Zeichnungen ausführe. Zum Schluss steht dann
(command "_qsave")
(command "quit" "N")
Wie kann ich aber beim Speichern angeben, dass in der Version ACAD2000 abgespeichert werden soll?
wisch
jakob schaaf
DIpl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von jakob schaaf an!   Senden Sie eine Private Message an jakob schaaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jakob schaaf
ACAD-INV 2010-12
XP + W7
erstellt am: 12. Dez. 2003 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: _saveas
Kramer24
Architekt
erstellt am: 12. Dez. 2003 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich dachte, dass das mit "ExportToAutoCAD2000" geht...
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
wisch
WIN 7 Prof. SP1
64Bit Intel i7 2,4GHz 8GB
PDSU 2013
Vault Prof. 2013
erstellt am: 15. Dez. 2003 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Mit _saveas, das ist schon klar, es geht aber darum, den Speichervorgang in der Lisp abarbeiten zu lassen und da weis ich nicht, wie man nach _saveas den Dateityp angeben kann, unter dem man speichern will.
wisch
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 15. Dez. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ins Lisp Forum verschoben
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
wisch
erstellt am: 16. Dez. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Seid ich hier nun im Lisp Forum rumliege, hab ich keine Antwort mehr bekommen, ist mir noch zu helfen?
wisch
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 16. Dez. 2003 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja also dann will ich mal Antworten:
(meine Antwort ist Lisp-unabhängig)
Wenn du den Befehl _saveas startest, dann ist
das erste was er fragt , das Dateiformat in dem er speichern soll !
Ich tippe hier darauf das dein Problem das unterdrücken des Dialogfeldes ist ?
Wenn ja, hier die Antwort:
du mußt vorher die Sysvar "filedia" auf "0" setzen !
Also etwa: (setvar "filedia" 0)
Es wäre nicht schlecht//err// egal, soll ja kein Lehrgang werden,
zudem wäre ich der absolut falsche Ansprechpartner dafür //err//
PS.: Ist die ganze Lispdatei so aufgebaut ? - Dann hättest
du das ganze besser als Skript aufgebaut, dazu benötigt man
nur "normale Autocadbefehle" - kein Lisp, meine ich damit.
Und - geholfen ?
- von: Sebastian Mattis -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würd das lisp gleich lassen, und im konfig-dialog einstellen, dass autocad2004 generell im 2000er format speichern soll.
diese einstellung  empfiehlt sich generell, solange man mit versch. versionen in einer firma arbeitet. obwohl man dabei die vorteile des "abgespeckten" 2004-formates verliert.
das einzig was schade ist, dass der befehl WBLOCK diese einstellung nicht benutzt. (meiner meinung nach nicht sehr konsequent durchgezogen von seiten adesk)
wisch
erstellt am: 08. Jan. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Des Rätsels Lösung war filedia auf 0 setzen und dann kommt die Abfrage bezügl. Dateiversion!
So einfach kann's sein!
wisch
