| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ARX-Datei erstellen (aktualisieren) (1571 mal gelesen)
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal mir die Statistik-Funktion für AutoCAD vor langer Zeit runtergezogen und meinen Wünschen entsprechen angepasst, z.B. erweitert von 10 Stellen auf 30 Stellen, (lsp und dcl Datei) jedoch hat diese Funktion auch eine ARX-Datei gehabt die ich irgendwie neu compilen/aufbauen/aktuelisieren , muss da diese mir ein Error bringt: Zitat:
Befehl: ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: loscdp 262273 Schwerwiegender Fehler: kein LISP-Kontext, Vorgang wird beendet
Wie mache ich das genau ? Projekt erstellen/compilen , habe auch mal hier gelesen dass eine arx-datei eine "umbenannte" dll sei :confused Danke für Infos. ------------------ (entmake (entget (entlast))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 15. Dez. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Proxy
Hallo Proxy, kurz informiert: Eine ARX Datei ist tatsächlich eine "umbenannte" DLL. Erzeugt werden muss sie zusammen mit dem passenden Developer Kit von Autodesk "ObjectARX" (kann kostenlos bei Autodesk bezogen werden) und dem passenden C Compiler von Microsoft (z. B. Microsoft Visual C++ 32bit Rel 6.0 für AutoCAd 2002). Dieser kann nicht kostenlos bei Microsoft bezogen werden. Es geht tatsächlich nur "neu compilieren". Für AutoCAD 2000 erstellte ARX Dateien liefen oft auch noch mit AutoCAD 2002. Für 2004 muss neu compiliert werden (dafür braucht man dann auch Microsoft Development Environment 2002 Version 7.0). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
