Thema: Text kopieren und ändern (711 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 03. Dez. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kann mir wehr Helfen möchte Texte kopieren und ändern zu gleich soweit funkt es ja aber ich kann keinen punkt anklichen und sehe auch nicht wo ich text hin kopieren danke heinz (defun c:kota (/ a) (command "_.copy" (setq a (car(entsel)))""(cdr(assoc 10 (entget a)))(getpoint " Einfügepunkt:")) (command "_.ddedit" (entlast)) )
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2007,cadMANdu Win 2000 XP
erstellt am: 03. Dez. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo, ich glaube er meint, dass der Objektfang nicht funzt und er möchte den Text am Gummiband haben (sehen). @ heinz: wäre _tedit aus den Expresstools nicht besser; damit kannst du dann auch Attribute so bearbeiten. Ciao ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 04. Dez. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Zitat: Original erstellt von Geos: ...Soweit mir bekannt ist funktioniert "getpoint" nicht innerhalb von "command". ...
Hallo Ernst, das ist falsch. Probiere folgendes aus: (command "_.LINE" (setq spt(getpoint "\nLos - Startpunkt eingeben:")) (getpoint spt "\nIch warte. Wo bleibt der Endpunkt?:") "") Man kann so ziemlich alles innerhalb eines (command ..) Aufrufs machen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Holger Gut zu wissen, dass das jetzt schon geht. (Hab in der Zwischenzeit nochmal nachgeschaut - meine Info stammt noch aus dem Autolisp-Handbuch 12, da gings noch nicht) Vielleicht sollte ich mich doch mal mit neueren Unterlagen beschäftigen :-) ------------------ Gruß, Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(defun c:kota (/ a) (command "_.copy" (setq a (car(entsel)))""(cdr(assoc 10 (entget a))) (command "_.line" (setq spt(getpoint "\n Startpunkt eingeben:")) getpoint spt"\n Einfügepunkt:") (command "_.ddedit" (entlast)) ) hallo sieht so aus aber jetzt kann ich text nicht ändern. danke heinz bin für jede hilfe dankbar ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2008, 2010 Vista, Win7
erstellt am: 04. Dez. 2003 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Heinz, mit dem Anhang kannst Du: Texte wählen, ändern und an anderer Stelle als neuen Text einfügen. Neue Texte erstellen: statt Objekte wählen: die Return-Taste drücken. Mit klick auf das Datumsfeld können Texte-Attribute pauschal geändert werden. ------------------ Gruß Werner http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, kann es sein, dass du gar nicht weißt, was du da so änderst? So sollte es Deinen Vorstellungen entsprechen:
Code:
(defun c:kota (/ a) (command "_.copy" (setq a (car(entsel))) "" (cdr(assoc 10 (entget a))) pause ) (command "_.ddedit" (entlast)) )
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
@Heinz die ersten Schritte sind die schwersten. Auf meiner Seite gibts ja einen Einstieg in AutoLISP (unter Hilfe->Training). Kannst du dir ja mal zu Gemüte führen. Teil 4 und 5 sind schon in Vorbereitung. 4 liegt noch bei Adesk 5 bei mir. Bei Fragen ... Grüße Holger
