  Lisp
  Texte in Blöcken löschen!
Autor Thema:  Texte in Blöcken löschen! (1947 mal gelesen)
vision
Sehen Sie sich das Profil von vision an!   Senden Sie eine Private Message an vision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 28. Nov. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCAD 2002
ich bitte um Eure Hilfe.
Beim Konvertieren von Zeichnungen werden in Blöcken Texte angezeigt, die eigentlich unsichtbar sein sollten. Die Texte sind bei allen Blöcken gleich (z. B. NAME, NR oder nur *** als Platzhalter). Das Konvertieren läst sich leider nicht beeinflussen. Da diese Textplatzhalter nicht benötigt werden und auch optisch stören, lösche ich diesen Text z. Z. von Hand mit der Funktion „Referenz bearbeiten „. Leider sind das teilweise über 50 Blöcke.
Ich denke (hoffe!), dass das mit einem LISP-Programm zu automatisieren geht (die Blöcke müssen als Blöcke erhalten bleiben).
Für Eure Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut mir eher nach attributen in den blöcken aus
schalt mal DIE SYSTEMVARIABLE attmode auf 0 und attreq auf 0
sollte dann weg sein
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
Programmiere in Lisp, VB6, VBA (Word, Excel, Acrobat, InDesign und AutoCad) und C#.NET
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 28. Nov. 2003 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fuchsi,
die SYSTEMVARIABLE attmode und attreq sind beide auf 0!
Es ist auch so, dass es zwei Texte in diesen Blöcken gibt, die angezeigt werden müssen! (Gelöscht oder als Leerstring sollen nur die überflüssigen Texte!)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 28. Nov. 2003 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vision,
ich werde aus deinen Ausführungen nicht schlau.
Reden wir hier vom AutoCAD-Element TEXT oder ATTRIBUT/ATTDEF?
Das Herangehen ist sehr verschieden bei diesen beiden Elementtypen.
Vielleicht auch mal ein Bsp posten, damit klar wird worüber man sich eigentlich unterhält.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 28. Nov. 2003 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
DEL_TXT_BLK.zip
Hallo Vision!
Wenn ich dich richtig verstanden habe, könntest du mit dem Lisp im Anhang was anfangen. Notfalls sind ein paar Anpassungen ( in der Unter-Hauptfunktion "UPDATE_OBJEKT" notwendig )
Viel Spaß damit
Gruß Thomas
vision
AutoCAD 2015
Expresstools
Windows 10
erstellt am: 29. Nov. 2003 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas (TK_KE)!
Dein LISP-PRG. funktioniert! Vielen, vielen Dank.
Eine Frage hätte ich aber noch!
Ist es möglich, nur die Texte zu löschen, die mit dem ganzen Suchwort übereinstimmen. Beispiel: wenn nur ein * als Suchtext im Lisp-PRG. eingetragen ist, sollte auch nur der Text in den Blöcken gelöscht werden ,der aus einem * besteht (z. Z. werden aber alle Texte mit beliebiger Anzahl von * gelöscht).
Für Deine Bemühungen bedanke ich mich im Voraus.
TK_KE
erstellt am: 29. Nov. 2003 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vision 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vision!
.. in der Funktion UPDATE_OBJEKT kannst du entsprechende Anpassungen vornehmen :
.. einfach Zeile
(=(cdr(assoc 1 OBJEKTDATEN))  "gewünschter Text")
an der gekennzeichneten Stelle einfügen.
Viel Erfolg
Gruß Thomas
