  Lisp
  LWPolyline mittels entmake erstellen ?
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  LWPolyline mittels entmake erstellen ? (3233 mal gelesen)
Mario Scht
Sehen Sie sich das Profil von Mario Scht an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Scht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Scht
Win XP
ACAD 2007
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
kann mir bitte jemand helfen?
1. Warum zeichnet mir ACAD keine LWPolylinie?
  (entmake
  (list
    '(0 . "LWPolyline")
    '(6 . "Continuous")
    '(8 . "0")
    '(62 . 2)
    '(70 . 0)
    '(90 . 4)
    '(100 . "AcDbEntity")
    '(100 . "AcDbPolyline")
    (cons 10 (list var1x var1y 0.0))
    (cons 10 (list var2x var2y 0.0))
2. Wenn ich eine bestehende LWP habe, wie bringe ich ACAD dazu über entmake die bestehende LWP weiterzuführen?
Wäre nett wenn Ihr mir da helfen könntet.
Grüße Mario
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
zeichne mal eine LWPolylinien und geh mit (entget(car(entsel))) drauf.
Dann siehst du eine vollständige Definitionsliste. Dann nimm dir die Zeit, und versuche mit der OnlineHilfe herauszufinden, welcher gruppencode, welche Eigenschaft beschreibt. Sinnvoll ist es auch mal eine weitere LWPolylinie zu zeichnen, und zu schauen was sich in den Gruppencodes alles so geändert hat.
Was mir auf Anhieb aufgefallen ist, dass du 4 Kontrollpunkte (GC 90) definierst, aber nur 2 mitgibst.
Testen, lesen, testen, lesen ... freuen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
pcontinue.txt
... und zum Weiterführen gibt's schon ein Tool.
--> Siehe Anhang.
Gruß Thomas
Andi L
Sehen Sie sich das Profil von Andi L an!   Senden Sie eine Private Message an Andi L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andi L
ACAD 2002
erstellt am: 27. Nov. 2003 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mario
Zu 1.: die GC100 müssen nach dem GC0 stehen
      Außerdem wie oben schon bemerkt ist GC90 falsch (2 statt 4 Vertices
  (entmake
  (list
    '(0 . "LWPolyline")
    '(6 . "Continuous")
    '(8 . "0")
    '(62 . 2)
    '(70 . 0)
    '(90 . 2)
Zu 2.:
Mit entmake erstellst Du neue Objekte, mit entmod dagegen kannst Du vorhandene Elemente ändern. Bei LwPolylinien mußt Du eigentlich 'nur' nach den vorhandenen Vertices in der DXF-Liste (kriegst Du mit entget)die neuen einfügen. Zusätzlich muß noch die Anzahl der Vertices (GC90) angepaßt werden. Die neuen Liste dann mit entmod in die Zeichnungsdatenkank zurückschreiben. Fertig
Grüße Andi
[Diese Nachricht wurde von Andi L am 27. Nov. 2003 editiert.]
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
hatte ähnliches Problem (Erstellung Polylinie) nur mit variabler Punktanzahl. Habe das auf folgede Weise gelöst:
;  vorab gesetz:
;  anzpkt Anzahl der Punkte der Polylinie
;  x_l Liste mit x-Koordinaten
;  y_l Liste mit y-Koordinaten
;  layername Name des Layer der Polylinie enthalten soll
  (setq p1 (cons 0 "LWPOLYLINE"))
  (setq p2 (cons 100 "AcDbEntity"))
  (setq p4 (cons 100 "AcDbPolyline"))
  (setq p6 (cons 70 0))
  (setq p5 (cons 90 anzpkt))
  (setq p3 (cons 8 layername))
  (setq ee nil)
  (setq ee (list p6 p5 p4 p3 p2 p1))
  ; nun für alle punkte
  (setq i 0)
  (repeat anzpkt
    (progn
      (setq pkt (list 10 (nth i x_l) (nth i y_l)))
      (setq ee (cons pkt ee))
      (setq i (1+ i))
  (setq ee (reverse ee))
  (setq neu_pl (entmake ee))
Grüße  spider_dd
Mario Scht
Win XP
ACAD 2007
erstellt am: 28. Nov. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an Euch, das war sehr hilfreich!
@ Holger: nach etlichem testen habe ich das von Dir beschriebene freuen gestern Abend endlich erreicht und ACAD hat mir von Zauberhand eine LWP auf den Bildschirm gezeichnet. Jetzt bin ich am tüfteln, wie ich mit ENTMOD den GC 90 um 1 erhöhe und dann die GC 10, 40, 41, 42 einfüge. Ist ENTMOD der richtige Weg?
@ Andi: das mit der Reihenfolge spielt, glaube ich, keine Rolle, zumindest habe ich nie darauf geachtet und es hat trotzdem gefunzt.
@ Spider: Deine Lisp funktioniert, mal sehen, ob ich davon was nutzen kann. Steht das dd für Dresden? Wenn ja, dann schöne Grüße an Dich und die Stadt, wenn nein, dann auch.
Grüße Mario
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 28. Nov. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
wenn es nicht unbedingt (entmod sein muß, dann schau mal in den (vl.-.. Funktionen, da gibt es auch ein
(vla-AddVertex ..)
Da brauchst dir darüber keine Gedanken mehr zu machen.
Ansonsten die (entget-Liste mit den Listenbearbeitungsfunktionen so manipulieren, wie du es gerade benötigst. Den Objektnamen und den GC 5 nicht ändern und dann ein (entmod drauf. Geht auch.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 28. Nov. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario
versuchs mal auf diesem weg:
  ;Polylinie wählen und alten GC90 Wert holen
  (setq poly (ssget))
  (setq poly_name (ssname poly 0))
  (setq poly_def (entget poly_name))
  (setq alt_pkt (cdr (assoc 90 poly_def)))
  ; neuen GC90 Wert setzen (hier 1+, kann aber auch mehr sein)
  (setq neu_pkt (1+ alt_pkt))
  (setq poly_def (subst (cons 90 neu_pkt) (assoc 90 poly_def) poly_def))
  ; jetzt noch neue(n) Punkt(e) hinzufügen
  (setq poly_def (reverse poly_def))
  (setq neu_pkt (list 10 xkoord ykoord))
  (setq poly_def (cons neu_pkt poly_def))
  ;dies ggf. für weiter Pkt wiederholen
  ; und dann Polylinie aktualisieren
  (entmod poly_def)
  (entupd poly_name)
@ Spider: Steht das dd für Dresden?
es steht
Grüße spider_dd
Mario Scht
Win XP
ACAD 2007
erstellt am: 28. Nov. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Holger: Leider habe ich nur LT mit Extender und keine richtige Lisp Hilfe. Allerdings habe ich die Seiten von Mapcar gefunden. (vla-AddVertex ..) ist, glaube ich, noch nichts für blutige Anfänger.
Trotzdem Vielen Dank!
@spider_dd: Die Zeilen sind genau dass, was ich gesucht habe. Das kann ich mir wunderbar umstricken.
War selber etliche Jahre dd-sider. Schöne Stadt.
Danke an Euch und bis zum sicherlich nächsten Mal
Grüße von Mario
dietmarrudolph
Autor, Programmierer, Berater
Sehen Sie sich das Profil von dietmarrudolph an!   Senden Sie eine Private Message an dietmarrudolph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietmarrudolph
erstellt am: 28. Nov. 2003 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Scht 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mario Scht:
Seit AutoCAD 2000 können dieselben GCs bei einem Objekt mehrfach vorkommen. Entsprechend ist die Reihenfolge wesentlich!
Dietmar Rudolph
CR/LF GmbH, CADLock, Inc.
Autor "DXF intern", "AutoCAD Objekte", "Das AutoCAD Buch", u.a.
