  Lisp
  Regionen Fläche ermitteln
Autor Thema:  Regionen Fläche ermitteln (1398 mal gelesen)
giami
Sehen Sie sich das Profil von giami an!   Senden Sie eine Private Message an giami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giami
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Riesenproblem und für Euch wahrscheinlich ein kleines Problemchen!
Ist es möglich bei mehreren Regionen eine Fläche zu ermitteln?
Sollte abwechseld sein, ähnlich wie bei einer Schraffur.
Gruss und danke
Giami
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 25. Nov. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giami 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005520.shtml
</A>
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 25. Nov. 2003 editiert.]
giami
erstellt am: 26. Nov. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
danke für deinen Beitrag!
Leider ist es nicht ganz dass was ich suche! Habe im Anhang ein Beispiel angefügt um es ein bisschen besser zu erklären. Die roten Objekte sind verschiedene einzelne Regionen und die blaue Schraffur ist die Fläche, die ich rechnen möchte.
Hat jemand eine Idee, wie ich dies am Besten auswerten kann?
Gruss Giami
giami
erstellt am: 26. Nov. 2003 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin etwas weiter gekommen und habe etwas gebastelt.
Leider gibt es Probleme mit dem undo wenn man den Befehl mehrmals hintereinander aufruft?!
Habe vermutlich einen Knopf in der Leitung!
Hat jemand eine Idee oder Anregung?
(defun c:RegionLoop (/ Region1 Region2 Region3 Area1 Area2 Area3)
(setq oldcmdecho (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(vl-load-com)
(/= (setq ssReg (ssget '((0 . "REGION")))) nil)
(setq vlReg (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 (- (sslength ssReg) 1))))
(setq i 0)
(while (<= i (- (sslength ssReg) 1))
  (setq tmp (vlax-ename->vla-object (ssname ssReg i)))
  (vlax-safearray-put-element vlReg i tmp)
  (setq i (+ i 1))
(setq i (vlax-safearray-get-l-bound vlReg 1))
(while (<= i (vlax-safearray-get-u-bound vlReg 1))
  (setq n (+ i 1))
  (while (<= n (vlax-safearray-get-u-bound vlReg 1))
  (if (>=(vla-get-Area (vlax-safearray-get-element vlReg i))
        (vla-get-Area (vlax-safearray-get-element vlReg n))
        (progn
          (setq Fläche1 (vlax-safearray-get-element vlReg i))
          (setq Fläche2 (vlax-safearray-get-element vlReg n))
          (checkregion Fläche1 Fläche2)
        (princ "\nFläche 2 ausserhalb Fläche 1")
  (setq n (+ n 1))
  (setq i (+ i 1))
(setvar "cmdecho" oldcmdecho)
(princ)
(defun CheckRegion (Region1 Region2 / Region3 Area1 Area2 Area3)
(setq Area1 (vla-get-Area Region1))
(setq Area2 (vla-get-Area Region2))
(if (and Region1 Region2)
    (progn
      (setq bool acSubtraction)
      (vla-boolean Region1 bool Region2)
(setq Region3 (entlast))
(setq Region3 (vlax-ename->vla-object Region3))
(setq Area3 (vla-get-Area Region3))
(command "_.undo" 1)
(if (= Area3 (- Area1 Area2))
    (princ "\nFläche 2 innerhalb Fläche 1")
