Thema: schnittpunkt fläche mit linie (1994 mal gelesen)
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe folgendes problem ich habe 3 beliebige 3D-Punkte. diese 3 Punkte beschreiben eine Fläche im Raum. ich möchte nun herausfinden an welchem punkt diese fläche (unendlich vergrössert vorgestellt) die X-Achse, die Y-Achse und die Z-Achse schneiden hat da jemand eine idee ?? ich habs schon probiert wirkliche flächen zu zeichnen , und diese mit linien entlag de x,y,z achse über die methode IntersectWith zu schneiden. funktioniert aber anscheinend nicht mit 3dflächen ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fca_mi2 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 505 Registriert: 10.01.2003 ACAD2018
erstellt am: 24. Nov. 2003 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsi
hallo, geht das nicht mit vektorrechnung ? vielleicht so : |x| |x1| |x2| |x3| |x4| |y| + a * |y1| + b * |y2| = c * |y3| + |y4| |z| |z1| |z2| |z3| |z4| ergibt drei gleichungen mit drei unbekannten ------------------
MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsi
Hallo, Nimm den Geometrierechner {geomcal}. Mit diesem hast du die Möglichkeit Durchstoßpunkte von Linien durch Flächen zu berechnen. Zitat:
ilp(p1,p2,p3,p4,p5)Liefert den Schnittpunkt zwischen der Linie (P1,P2) und einer Ebene zwischen drei Punkten (P3,P4,P5).
Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2003 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt arbeite ich schon seit 12 Jahren mit LISP aber den geometrie rechner habe ich noch nie verwednet und es funktioniert danke danke danke danke ------------------ *********************************************** AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch Windows 2000, NT, XP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giami Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 29.10.2003
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsi
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsi
Hallo Giami, ja in der Online-hilfe, oder in den R12 Handbüchern. Da steht's in dem, welches trotz deutscher Doku immer in engl. dabei war. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
