  Lisp
  trotz fehler das programm fortsetzen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  trotz fehler das programm fortsetzen (731 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 20. Nov. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich noch mal !
ich möchte einen block einfügen und hierbei den einfügepunkt sowie die ausrichtung interaktiv abfragen.
wenn ich nun während des commandbefehls ESC betätige, dann bricht das gesamte programm ab und meldet einen fehler.
kann ich irgendwie eine abfangfunktion generieren damit mein allgemeines programm trotzdem weiterläuft ????
mein code für die unterfunktion sieht derzeit so aus:
(defun c:test
      (command "_-insert" "$block" )
      (princ "\nbitten einen Punkt")
      (command pause 1 1 )
      (princ "\nbitten einen Punkt für die Richtung")
    (command pause)
);end-defun
vielen dank im voraus.
gruß Jan :-)
jan :-)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgendes
ich habe mir eine TRY-Funktion geschrieben, die im fehlerfall nicht abbricht, sonder NIL zurückgibt.
wenn du jetzt dein command insert in eiene eigen sub gibst, kannst du dann , diesen fehler mit ESC mit meiner TRY-funktion abfangen
; hauptfunktion
(defun c:test (/)
  (cond ((try 'insertblock (list "1")) (alert "OK"))
(t                            (alert "ABBRUCH"))
  (alert "fertig") ; zum testen obs wirklich weietergeht
; funktion zum einfügen des blockes
(defun insertBlock ( blname /)
  (command "._insert" blname pause 1 1 pause)
; Testroutine ergibt nil im Fehlerfall ansonst den Rückgabewert der zu testenden Funktion
; ist der Rückgabewert der Funktion auch im Erfolgsfall nil wird t zurückgegeben
;  (try '+ (list 1 2 3 4 5 6))  ergibt 21
;  (try '/ (list 5 0))          ergibt nil
(defun Try ( func arg / a1 a2 )
  (setq a2 (vl-catch-all-error-p  (setq a1 (vl-catch-all-apply func arg))))
  (cond (a2  nil)
(a1 a1)
(t t)
AutoCad 2000i, 2002, 2004 deutsch und englisch
Windows 2000, NT, XP
