Thema: Arbeitsgeschwindigkeit durch Anzeigen in Befehlszeilen (412 mal gelesen)
AB Mitglied
Beiträge: 255 Registriert: 24.05.2002 Mechanical Desktop 6 AutoCAD 2002
erstellt am: 12. Nov. 2003 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine kurze Frage, beeinflusste die Anzeige von bestimmten Arbeitsschritten (durch princ, command,...) in der Befehlszeile die Bearbeitungsgeschwindigkeit des Programms? Viele Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Hai Grundsätzlich beeinflusst alles zusätzliche die Arbeitsgeschwindigkeit. Die Frage ist sicherlich nur 'in welchem Umfang'. Du müsstest einfach mal einen Timer einbauen und dann testen, wiviele Sekunden oder Milisekunden das ausmacht.
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
AB Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 12. Nov. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AB
Hallo Andrea, jede Ausgabe am Bildschirm, egal ob in der Textzeile oder im Grafikbereich beeinflußt die Geschwindigkeit eines Programms. Deshalb sind in meinen Programmen nur auf besonderen Wunsch Statusmeldungen zu finden. Ebenfalls ist CMDECHO immer auf 0 gesetzt. Wenn das Programm mit vielen Koordinatensystemen arbeitet schalte ich zusätzlich auch das BKS aus. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD NEU: AutoLISP- Projektschulung NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
