  Lisp
  Schraffurwinkel ändern
Autor Thema:  Schraffurwinkel ändern (598 mal gelesen)
TK_KE
Sehen Sie sich das Profil von TK_KE an!   Senden Sie eine Private Message an TK_KE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TK_KE
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Mein Problem : Ich möchte bei einer Auswahl von Schraffuren den Schraffurwinkel über den Gruppencode 52 ändern. Das klappt auch soweit sogut. Im Objekteigenschaftenfenster wird auch der neue Winkel ausgegeben, die Darstellung der Schraffur auf dem Blatt bleibt aber auch nach "regen" unverändert. ( Das gleiche tritt ach beim spiegeln von Schraffuren auf, bloß das da die Darstellung sich ändert und der Wert im Eigenschaftenfenster nicht.)
Wo liegt mein Fehler ??????
Gruß Thomas
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 11. Nov. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK_KE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
vielleicht hilft dir der folgende Link: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001056.shtml?
oder bei mir (http://www.defun.de) als Programm unter Hilfe-Download-Prog15
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
TK_KE
erstellt am: 11. Nov. 2003 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Danke für eine schnelle Antwort. Bloß Dein Programm funzt bloß genausogut wie meins. Der Schraffurwinkel wird geändert(Siehe Objekteigenschaftsfenster) aber die Darstellung wird nicht upgedatet...
Gebe ich den GLEICHEN WERT per Hand in den Objekteigenschfaten
ein, ändert sich alles wie gewünscht...
Andere Vorschläge ????????????????????????????????????????
Gruß Thomas
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 11. Nov. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TK_KE 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das problem auch mal...
hatte einen winkel von null in (* 0.5 pi) geändert.
hat erst funktioniert, als ich diesen winkel auf
nen GC 53 aufaddiert habe. dann aber wunderbar.
prüf das mal für dich nach...hab mich dann nicht weiter mit
auseinandergesetzt.....sorry
edit: 53 ist kein schreibfehler
...so long and thanx for all the fish!
[Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 11. November 2003 editiert.]
