Thema: rtext in eine lisp einbinden (562 mal gelesen)
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2007,cadMANdu Win 2000 XP
erstellt am: 06. Nov. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1. Frage: wie kann ich den rtext $(getvar,ctab)(Layoutangabe) in verh. klasse lisp einbinden? 2. Frage: Meine Help für EXPRESS ist verschwunden. Kann ich die irgendwie nachladen? Ciao
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
express- cadwiesel.de (kennst du doch) -->(nachladen ? - eigentlich nur Supportpfad nötig) Lisp: zB so: siehe Anhang 1.) Da man nun am Anfang unter 3 Sachen wählen muß habe ich aus "If - tu die tu das" eine COND- Abfrage gemacht. 2.) um die (dritte) Möglichkeit erweitert. hoffe es hilft. (edit - probleme mit Anhang, hoffe es funkt nun... ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 !
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider klappt es nicht Welche Information soll ausgegeben werden: Layout/daTum/<Dateiname>? ; Fehler: Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten.Zu viele Argumente Ciao [/b][/QUOTE] ------------------ [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 10. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
teste es mal in einer anderen dwg (oder ACAD-Neustart) bei welcher Option kommt es denn ? Bei mir (auch aus dem Forum geladen) klappt es bestens mit allen 3 Optionen... An der nichtvorhandenen *error* Sub habe und konnte ich nicht ändern. hast du evtl also gerade eine andere Fehlersub geladen/anderes Lisp ?! ? ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. November 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
erstellt am: 10. Nov. 2003 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AsSchu
hier..sollte aber genauso gut oder schlecht funktionieren wie vorher... ------------------ - Sebastian Mattis - Weitere Info´s unter F1 ! .] irgendwie bekomme ich heute die files nicht hin.. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. November 2003 editiert.]
erstellt am: 10. Nov. 2003 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
