  Lisp
  aktuelle Linienstärke übertragen
Autor Thema:  aktuelle Linienstärke übertragen (678 mal gelesen)
vevi61
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von vevi61 an!   Senden Sie eine Private Message an vevi61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vevi61
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne ein Lisp schreiben, um die aktuelle Linienstärke auf die gewählten Objekte zu übertragen.
Die Zeilen schauen so aus:
(setq aktlweight (getvar "celweight"))
(setq ss (ssget))
(command "_chprop" ss "" "_LW" aktlweight "")
1) Wenn die aktuelle Linienstärke "bylayer" ist, wird in der Variablen -1 ausgegeben.
2) Ansonststen ist der Wert in der Variablen um das 100fache erhöht.
Irgendwo muß es ja einen Trick bei der Sache geben. Bin allerdings völlig ideenlos.
Alle Vorschläge sind sehr willkommen
Ingenieur Breitband (m/w/d)
Du bewegst gern Großes ? wir bewegen den Puls der Stadt
Alles fließt ? damit das so ist und Strom, Erdgas, Wasser und Wärme auch da ankommen, wo sie benötigt werden, gibt es die wesernetz Bremen GmbH. Wir kümmern uns um die einwandfreie Funktion der verschiedenen, riesigen Versorgungsnetzwerke in der Stadt, zu jeder Zeit, an jedem Punkt. Neue Anforderungen in einer digitalisierten Welt bedienen wir mit einem ambitionierten Programm zum Glasfaserausbau ? für den schnellen Datenfluss....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vevi61 10 Unities + Antwort hilfreich
das gheimnis ist, dass der variablenwert einen INTEGER darstellt.
den kannst du mit FLOAT in eine realzahl umwandeln...dann funzts.
(command "_chprop" pause "" "_LW" (/ (float (getvar "celweight")) 100) "")
würde allerdings dieber entmoden als commanden ;-)
.......good vibrations make the world go round
