  Lisp
  RTEXT mit Diesel geht nicht
Autor Thema:  RTEXT mit Diesel geht nicht (1058 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Nov. 2003 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Acad 2002 / Expresstools Cadwiesel
Wenn ich RTEXT starte, funktioniert es an sich mit der "Datei-Funktion". (aceutil.arx ist geladen).
Wenn ich Diesel eingebe, erscheint ein Warnfenster mit "Es wurde versucht, eine nicht unterstützte Funktion auszugeben." - und der Befehl bricht ab.
Von http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001573.shtml habe ich mir Autotext von Volker Kleppel geladen, und das läuft gut.
Was ist hier los??
Peter2
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 07. Nov. 2003 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
was heißt denn "wenn ich Diesel eingebe"?
rtext=>Enter an option [Style/Height/Rotation/File/Diesel] <File>: =>D
dann geht ein Editor-Fenster auf=> da dann den Diesel-Ausdruck eintragen=>OK-Button drücken=>mit Enter bestätigen, dann sollte der Diesel-Ausdruck ausgewertet sein. Wann bekommst Du die Fehlermeldung?
gruß
Stephan
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 08. Nov. 2003 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich meine, bei den Optionen das "D" einzugeben - Da erscheint bei mir die Fehlermeldung anstelle des Eingabefensters. bei anderen Pcs im büro läuft es aber.
Peter2
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2018.1.2
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2020
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 10. Nov. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
würd mal davon ausgehn das die Expresstolls nicht
ganz sauber laufen (Pfad kontrollieren)
oder neu nach installieren.
cw
