  Lisp
  Anzahl der Attribute einer Zeichnung
Autor Thema:  Anzahl der Attribute einer Zeichnung (785 mal gelesen)
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 03. Nov. 2003 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Programmierer,
ich hab schon wier so ´ne blöde Frage: Ist es mit Lisp möglich festzustellen wieviele Attribute eine Zeichnung hat die momentan nicht geladen ist.
Brauche das um einen Block einzufügen dessen Atributsanzahl von den Usern geändert werden kann und der direkt nach dem Einfügen nicht über das Dialogfenster "Attribute bearbeiten" geändert werden brauch.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mkl-cad,
du möchtest auf eine Zeichnung zugreifen die nicht geöffnet ist - richtig?
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 03. Nov. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
also den zweiten teil erledigt auf jeden fall die sysvar "attdia"
.......good vibrations make the world go round
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Brischke:
Hallo mkl-cad,
Ja fast. Ich möchte die Attributsanzahl von einem Block wisesn den ich gerade einfüge. Mit Attdia kann ich das Dialogfenster wegschalten muß aber dann mit Lisp die Antworten auf die Atributsabfragen geben. Komme aber durcheinander wenn ich nicht weiß wieviele Atribute der Block hat.
Martin
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mkl-cad,
mit ATTMODE, ATTDIA, ATTREQ steuerst du, ob und wie die Attribute abgefragt werden.
Ist der Block erst einmal drin, dann kannst du mit (entlast) auf diesen zugreifen und dann mit einer while-Schleife die Attribute raussuchen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
hier 2 kleine lisp programme
mit dem einen kannst du attribute per lisp setzten
(WriteAttribute (entlast) "Myattribut" "MyNewValue")
das 2. liest dir alle attributte eines eingefügten blockes als assoc-liste aus
(GetAllAttributes (entlast)) ergibt (("Attname1" . "AttValue1")("AttName2" . "AttValue2") ...)
also ATTREQ auf 0 setzen, den block per lisp eingügen, und mit
(sslenght (GetAllAttributes (entlast))) kriegst du rasu wieviele attribute der block hat
; schreibt in einen Block ein Attribut
(defun WriteAttribut(ename tagname textstring / ret )
  (setq ret nil)
  (setq br (vlax-ename->vla-object ename) )
  (if (and
        (= (vla-get-hasattributes br) :vlax-true)
        (safearray-value
          (setq atts
                (vlax-variant-value
                  (setq a0 (vla-getattributes br))
    (foreach tag (setq a1 (vlax-safearray->list atts))
      (if (= (strcase tagname) (strcase (vla-get-tagstring tag)))
        (progn (vla-put-TextString tag textstring)(setq ret t))
    (vla-update br)
  ret
; gibt alle Attribute eines Blockes als Assoc liste zurück
(defun GetAllAttributes (ename /  i atts daten)
        (setq i (vlax-ename->vla-object ename))
        (if (and
              (= (vla-get-hasattributes i) :vlax-true)
              (safearray-value
                (setq atts
                      (vlax-variant-value
                        (vla-getattributes i)
            (foreach tag (vlax-safearray->list atts)
              (setq daten (cons (cons (vla-get-tagstring tag) (vla-get-TextString tag) ) daten))
  daten
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 03. Nov. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
tschuldige natürlich nicht sslength sondern nur length
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boh. Mehr als ich erwartet habe. Danke
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 06. Nov. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab da auch noch was:
;liefert für den übergebenen Blocknamen eine Liste der Attributsanfragen
;13.Zeile: (cdr (assoc 2 atrdeflist)) würde die Attributsbezeichnung liefern
(defun attriblist (#blkname / #elist #ename #atrdeflist #art #atrname #attlist)
  (setq #attlist nil)
  (setq #elist (tblsearch "BLOCK" #blkname))
  (setq #ename (cdr (assoc -2 #elist)))
  (while #ename
    (setq #atrdeflist (entget #ename))            ;datenliste
    (setq #art (cdr (assoc 0 #atrdeflist)))
    (if (= #art "ATTDEF")
      (progn
        (setq #atrname (cdr (assoc 3 #atrdeflist)))        ; attributanfrage
        (setq #attlist (cons #atrname #attlist))
    (if (setq #ename (entnext #ename))        ; weitere?
  (setq #attlist (reverse #attlist))
;zusammen mit der obigen Funktion (attriblist) fügt diese Funktion
;Blöcke ein. Die Funkt. (attriblist) ermittelt die Anzahl der Attribute,
;sodass mit (insauto) Blöcke mit beliebig viele Attributen eingefügt werden können
(defun insauto (#blkname #einfpkt #skal #richt / #attlist #attwert)
  (setq attfrage (car (setq #attlist (attriblist #blkname))))  ;Funkt. (attriblist) siehe oben
; ev. Objfang setzen
  (command "_-INSERT" #blkname #einfpkt #skal "" #richt)
; ev. Objfang rücksetzen
  (while #attlist
    (if (/= attfrage "")
      (progn
        (setq #attwert (getstring (strcat "\nBitte " attfrage " eingeben: ")))
        (command #attwert)
    (setq attfrage (car (setq #attlist (cdr #attlist))))
Gruß, Ernst
Atir
Sehen Sie sich das Profil von Atir an!   Senden Sie eine Private Message an Atir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atir
erstellt am: 10. Dez. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Geos,
ich bin gerade am Anfang von Lsp.
Was Du da geschrieben hast würde ich sehr gern verwenden!
was muß ich dazu noch editieren.
Muß ich den Blocknamen angeben?
oder eventuell andere Sachen?
Danke im voraus
Original erstellt von Geos:
  (setq #attlist nil)
  (while #ename
      (progn
Atir
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 10. Dez. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Atir:
Hi Geos,
Danke im voraus
Hallo Atir,
Willkommen!
Schau dir mal auf der Autodesk-Seite den Link an. Dort habe ich eine Serie zur Einführung in die AutoLISP-Programmierung veröffentlicht.
Es ist auch erläutert, wie die Übergabe von Parametern, die Unterschiede der Funktionsdefinition usw. funktionieren.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
PS: Falls der Link nicht geht, dann www.autodesk.de
Produkte->AutoCAD->Training->Einstieg in AutoLISP I-V
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!                          Autodesk User Group Central Europe
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD              AUGCE Manager Deutschland
Da weiß man, wann man's hat!
Geos
erstellt am: 13. Dez. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Dir die Antwort von Holger wider Erwarten noch nicht weitergeholfen hat -
Du mußt der Funktion den Blocknamen übergeben, zB.
      (attriblist blockkmaxi)
Und dann gebs da auch noch http://www.tutorial.autolisp.info/ http://www.autolisp.mapcar.net/ http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/
Gruß, Ernst
