  Lisp
  Ein Scriptgenerator
Autor Thema:  Ein Scriptgenerator (952 mal gelesen)
Sammler-1
Sehen Sie sich das Profil von Sammler-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Sammler-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sammler-1
erstellt am: 30. Okt. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt sich mit dem Sciptgenerator aus, den ich von cadwiesels HP habe.
““Scc
Ein Scriptgenerator, der nur das Skript und die zu bearbeitenden Zeichnungen braucht, um ein Zeichnungsübergreifendes Skript zu erstellen “““
Es ist eine .arx – Datei, die ACAD bei mir mit dem LISP – Manager nicht einlesen will.
Arbeite zur Zeit noch mit ACAD2000.
Für Hinweise zwecks Handling und Anwendung  wäre ich sehr dankbar.
Sammeln-1
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sammler-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Probleme mit einer Meiner veröffentlichten Programme hast, kannst du dich auch Ruhig direkt an mich wenden.
Woher sollen denn die Anderen wissen, wie meine Programme Funktionieren?
Zu deinem Problem
Was steht in der Spalte 'Lauffähig aif Acad Version'?
M.E. nicht 2000
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sammler-1 10 Unities + Antwort hilfreich
script.zip
probier mal meinen scriptgenerator
ist eine exe-datei die ausserhalb von acad läuft.
im linken teil wählst du ein verzeichnis und dwg-dateien (kann auch gesamtest verzeichnis mit unterverzeichnissen)
ich rechten fenster schreibst du deinen script pro zeichnung
hier hast du die platzhalter %PFAD% und %DWG% für zeichnungspafd und name zur verfügung
z.b:
folgendes beispiel würde die gewählten zeichnungsn aufmachen , zoom grenzen und dann abspeichern
_OPEN %PFAD%%DWG%
ZOOM G
_SAVE
dens script brauchst du dann nur noch abspeichern und in autocad mit dem befehl script starten
VT-autocad-version unabhängig
ab acad2000i musst du aber den MDI auf SDI zurückstellen damit scripts klaglos laufen
Creo Konstrukteur (m/w/d) im Bereich Fahrzeugtechnik
Akkodis - entstanden durch den Zusammenschluss von AKKA & Modis - ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Engineering & IT. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Vereint durch unsere gemeinsame Leidenschaft für Technologie & Talente betrachten wir die Welt aus einem neuen Blickwinkel....
h_b_o
MBauKonstr.
Sehen Sie sich das Profil von h_b_o an!   Senden Sie eine Private Message an h_b_o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h_b_o
erstellt am: 14. Nov. 2003 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sammler-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADwiesel:
Aber CADWiesel!?!?
Viele wissen wie Deine Programme funktionieren!
Schließlich arbeiten ja auch viele damit! ;-)
HBo
