  Lisp
  entmake
Autor Thema:  entmake (930 mal gelesen)
fca_mi2
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fca_mi2 an!   Senden Sie eine Private Message an fca_mi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fca_mi2
ACAD2018
erstellt am: 30. Okt. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
ich versuche über entmake eine linie zu erstellen. kann man da nicht mit variablen arbeiten ? ich bekomme immer eine fehlermeldung.
(defun fc_linie (ep zp layername farbnr faktor linientyp /)
  (entmake '(
    (0 . "LINE")
    (6 . linientyp)
    (8 . layername)
    (10 (car ep) (cadr ep) 0.0)
    (11 (car zp) (cadr zp) 0.0)
    (8 . faktor)
    (62 . farbnr)
);defun
Vielen Dank !
Frank
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
der 'trick' ist cons
(cons 6 linientyp)
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadwiesel
heute ein wenig schreibfaul? ;-))
@fca_mi2
es ist dann noch etwas mehr zu ändern.
  (entmake
(list
    '(0 . "LINE")
    (cons 6 linientyp)
    (cons 8 layername)
    (cons 10 (list (car ep) (cadr ep) 0.0))
    (cons 11 (list (car zp) (cadr zp) 0.0))
    ;(8 . faktor);;??
    (cons 62 farbnr)
);defun
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
fca_mi2
Bauingenieur
ACAD2018
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so klappt es prima,
habe mich in meinem code verschrieben anstatt der 8 sollte dort eigentlich 48 stehen.
den unterschied zwischen list und ' habe ich noch nicht ganz verstanden.
Vielen Dank !
Frank
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fca_mi2,
ich versuche mal Laienhaft zu beschreiben.
Lisp ist ein Listenverarbeitungsprogramm. Die Syntax ist immer so
(was param1 param2..)
Damit der Interpreter weiß, wann er eine solche Liste nicht evaluieren (ausführen) soll, gibt es das (list ...)-Konstrukt. Das Ergebnis sieht genau so aus, wie ein Lisp-Befehl. Nur dass das erste Listenelement nun auch einen Wert darstellt.
Dem Lispinterpreter kann man nun aber auch ganz einfach die Evaluation untersagen, indem man ein ' voranstellt. Somit wird das, was dahinter kommt nicht ausgeführt.
'(1 2 3) funktioniert
'((car variable)(cadr variable)) funktioniert nicht, da der Interpreter ja nix ausführen soll (wg. dem Hochkomma vorn dran). Deshalb muss man dann
(list (car variable)(cadr variable))
schreiben, und alles wird ausgeführt.
Dies kann man aber auch nutzen, indem man auf diese Weise z.B. Funktionen mit variablen funktionen schreibt.
Hier mal 2 Bsp:
Code:
(mapcar '(lambda (L)
          ((eval L) 1)
        '(1+ 1-)
(setq bspliste (mapcar '(lambda (Z)
                          (if (<= Z 0)
                            (cons '1- Z)
                            (cons '1+ Z)
                      '(-2 -1 0 1 2)
          ((eval (car L)) (cdr L))
          bspliste
Es lohnt sich, sich damit tiefer zu beschäftigen. Die Möglichkeiten gerade auch für kurzen, schnellen Code wachsen gewaltig.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 30. Okt. 2003 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fca_mi2 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "LIST" erstellst du eine Liste...in diesem Fall die notwendigen Gruppencodes, die in Klammern stehen.
Lisp denkt, wenn etwas in Klammern steht (normalerweise ein Befehl), muss es was damit tun...
soll es in einem Fall wie (0 . "INSERT") allerdings gar nicht.
Damit nun Lisp erkennt, dass es die Klammer in Ruhe lassen soll, schreibt man ein ' davor....also '(0 . "INSERT").
Das ist auch das Grundproblem in deinem Code.
So wie du es versucht hast, kann es nur funktionieren, wenn alle GCs von vorneherein feststehen...tun sie aber
bei dir nicht.
Du setzt z.B. den 10er in Abhängigkeit einer Variablen. Wenn man nun ein ' vor (10 ...) setzen würde, bekämst du
genau das zurück was dortsteht (10 (car ep) (cadr ep) 0.0)...doof da keine Koordinaten.
Also ohne ' statt dessen (cons 10 (list...
das kann aber wiederum nur funktionieren, wenn du das ' ganz am Anfang weglässt...deshalb erstellst du deine
GC-Liste mit LIST.
LIST ist ein Befehl... ' verhindert Befehle.
Schwer zu erklären...vergleiche einfach deinen mit Holgers Code, dann wirst du schnell sehen worum es geht.
schwer zu erklären...menno...würde auch keine handbücher oder tudorials schreiben wollen....apropos...schau doch mal bei MAPCARs homepage vorbei...
.......good vibrations make the world go round
