  Lisp
  Konstruktionslinien versetzen von einer Linie in einem Block
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konstruktionslinien versetzen von einer Linie in einem Block (1521 mal gelesen)
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 19. Okt. 2003 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI@ALL,
heute hab ich folgende Probleme :-):
1)
Ich möchte eine Konstruktionslinie (xline) versetzen von einer Linie, die sich in einem Block befindet.
2)
Alle XLINES sollen bereits bei der Erstellung auf einem bestimmten Layer liegen, dafür bin ich vorgegangen wie in der Antwort von Holger Brischke (Achtung Werbung: www.defun.de :-)) auf das gleiche Problem mit Bemaßungsbefehlen -> siehe folgenden Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000261.shtml.
Ich habe mir einen Reactor geschrieben für den Befehl XLINE. Jedoch funktioniert das nicht so wie bei der Bemaßung, ich habe auch _XLINE ausprobiert.
Wer kann mir da helfen, wer hat sowas irgendwo schon mal gesehen ?
CAD-Tötti :-)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Okt. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tötti 10 Unities + Antwort hilfreich
also das mit den raktoren ist so am einfachsten
dabei müssen jedoch die einzelnen layer bereits vorhanden sein
ventuell vorlagenzeichnung
(vlr-remove-all :vlr-editor-reactor)
(vlr-editor-reactor nil
  '((:vlr-commandWillStart . MyCommandWillStart)
    (:vlr-commandEnded . MyCommandEnded)
    (:vlr-commandCancelled . MyCommandEnded)
(defun MyCommandWillStart (reactor value / )
  (setq value (car value))
  (cond ((= value "XLINE") (setvar "CLAYER" "XLINE"))
((= value "BEM") (setvar "CLAYER" "BEM"))
(defun MyCommandEnded (reactor value / )
  (setvar "CLAYER" "0")
dein problem mit der xline parallel zu einer linie innerhalb eines blockes muss ich mir erst überlegen
CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 20. Okt. 2003 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier gibt er mir dann folgende Fehlermeldung aus:
Befehl: _xline ; Fehler: Einstellung für AutoCAD-Variable zurückgewiesen:
"CLAYER" "XLINE"
CAD-Tötti
CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 20. Okt. 2003 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, klappt doch :-), aber wie kann ich denn eine Abfrage vorschalten und notfalls (wenn nicht vorhanden) den Layer anlegen ?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 20. Okt. 2003 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tötti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Tötti,
ob ein Layer vorhanden ist kannst du mit (tblobjname..) prüfen. Siehe dazu dort: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000261.shtml
Einen Layer erzeugen solltest du innerhalb eines Reactors mit (entmake ..)
Das könnte dann so aussehen:
Code:
  (entmake
    (if (< 14 (atoi(substr (getvar "acadver") 1 2)));AutoCAD-Version abfragen
      (list
'(0 . "LAYER")
'(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
'(100 . "AcDbLayerTableRecord")
(cons 2  ltbs_name);Name als String
'(70 . 0)
(cons 62  ltbs_color);Farbe als Int
(cons 6  ltbs_ltyp);Linientyp als String
(cons 290 ltbs_prn);ab R15 (2000) erst möglich 0 oder 1
'(370 . -3)
      (list
'(0 . "LAYER")
'(70 . 0)
'(370 . -3)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
NEU: AutoLISP- Projektschulung
NEU: Praxisorientierte Schulungen und Workshops durch die bekannten CAD.de Moderatoren
AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, Architectural Desktop
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Okt. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tötti 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das ganze so ergänzt , dass die layer automatisch erstellt werden, falls sie nicht vorhanden sind
mit dieser zeile kannst du nun für alle möglichen autocad-befehle
layer festlegen
z.B.: beim start vom befehl circle (kreis) sold der layer KREISLAYER mit der farbe 7 als aktuell eingestellt werden
((= value "CIRCLE") (setlayer "KREISLAYER"  7))
nuin das vollständige neue lisp
  (cond ((= value "XLINE")  (setlayer "XLINE" 6))
        ((= value "BEM")    (setlayer "BEM"  3))
((= value "LINE")  (setlayer "LINIENLAYER"  7))
(defun setlayer ( layer farbe / )
  (if (not (tblsearch "LAYER" layer))
    (entmake
      (list
      (cons 0 "LAYER")
      (cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
      (cons 100 "AcDbLayerTableRecord")
      (cons 2 layer)
      (cons 70  0)
      (cons 62  farbe)
  (setvar "clayer" layer)
