Thema: autocad über batch starten (1653 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 07. Okt. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hat jemand von euch schon einmal autocad 2004 via batch gestartet ?? ich möchte zunächst einige dateien kopieren - dann autocad starten und nach dem beenden von autocad wieder einige dateien kopieren. vielen dank im voraus. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 216 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2021 / Win10- 64 bit
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 09. Okt. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 17. Okt. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 20. Okt. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo theodor, was hat denn fr_bahn mit dem batch zu tun ??? .... und hier die batch-lösung: zunächst habe ich das autocad-verzeichnis aktuell gesetzt, dann die applikation (hier mit arg-dateie) gestartet mit ... cd "C:\Autodesk\Autodesk Map 2004" "C:\Autodesk\Autodesk Map 2004\acad.exe" /p D:\AutoCAD_Einstellungen\Profile2004\wslc2004.arg und dann war es das schon. im eigenschaftsfenster des starticons habe ich als arbeitsverzeichnis den von autocad übernommen. fertig war ich damit. das batch wartet nach dem starten von autocad damit bis dieses programm wieder beendet wird. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo Jan, zuerst zu Deiner Frage "was hat denn fr_bahn mit dem batch zu tun ???" Antwort: Nichts! Entschuldigung das war noch ein Anhängsel das ich übersehen hatte. Nun wieder zum Thema ...Wie ACAD mit batch starten... Danke für Dein Beispiel! Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
