  Lisp
  entsel -> abbruch
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  entsel -> abbruch (1775 mal gelesen)
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
Autocad 2002LT + Extender
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo...mal wieder eine frage...
ich hätte da eine lisp, die ich per rechter maustaste abbrechen will.
gehe ich recht in der annahme, dass das während einer getpoint-abfrage
geht, während entsel aber nicht?
enn ja...was kann ich tun? es sollte nunmal während entsel passieren!
.......good vibrations make the world go round
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, musst nil halt nur gegen die Wand fahren lassen.
wenn du entsel nimmst, ist die Rückgabe nil bei rechter Maus, oder nichts gewählt. Dann rufst du eben (exit) auf.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
[/URL]
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 06. Okt. 2003 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm....stimmt...
allerdings glaube ich, dass wenn ich bei entsel danebenklicke...
in meinem fall die linie nicht treffe, die rückgabe auch nil ist.
kann man das differenzieren?
benwisch
Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von benwisch an!   Senden Sie eine Private Message an benwisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benwisch
erstellt am: 06. Okt. 2003 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
baue dir einfach programmschleifen (while), die das klicken "überwachen"
    - wurde ein objekt gewählt ?
    - wurde mehr als X mal danebengeklickt oder rechtsgeklickt ?
ein danebenklicken passiert schnell, also eine 2.chance, daß man es nochmal versuchen darf.
bsp. zweimal rechtsklicken, oder nix klicken = programmende
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 06. Okt. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo..ne option...nicht suuuuuuuuuper toll
aber ne möglichkeit...thnx
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Okt. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marvin101010 10 Unities + Antwort hilfreich
ja mit getpoint kann man sowas realisieren
habe da eine eigene entsel-routine gebaut, die genauso reagiert wie du es möchtest
rechte maustaste -> abbruch rückgabe nil
nichts(daneben) angecklickt -> routine bleibt im abfragemodus
element angecklickt -> (list ancklickpunkt elementname)
(defun fa:entsel ( / abbr pkt ss1 osmodeold)
  (setq osmodeold (getvar "OSMODE"))
  (while (not abbr)
    (setvar "OSMODE" 512)
    (if (setq pkt (getpoint))
        (if (setq ss1 (ssget "_C" pkt pkt))
    (setq abbr t erg (list pkt (ssname ss1 0)))
        (setq abbr t erg nil)
  (setvar "OSMODE" osmodeold)
  erg
marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2002
ADT 3.3
ArchiCAD
erstellt am: 15. Okt. 2003 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ fuchsi
bist ja ein fuchs
