  Lisp
  Script-fähige XREF-Pfad-Binden-Routine
Autor Thema:  Script-fähige XREF-Pfad-Binden-Routine (544 mal gelesen)
CAD-Tötti
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Tötti an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Tötti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 02. Okt. 2003 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte foldendes Problem lösen:
ich brauche eine Scriptfähige Lisp-Routine, die XREFs mit der Option Einfügen bindet. Dabei sollen geclipte XREFS hinterher als geclipte Blöcke erhalten bleiben und nicht einfach verschwinden.
Hat jemand von Euch eine gute Idee für einen LISP-Befehl ?
Danke,
CAD-Tötti :-)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Okt. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Tötti 10 Unities + Antwort hilfreich
wasse isse damidde?
(defun C:Find-xref (/ f EARX_BTAA enams xbpath)
  (setq EARX_BTAA (tblnext "BLOCK" T))
  (while
    (/= EARX_BTAA nil)
    (setq f (cdr (assoc 70 EARX_BTAA))
          ) ;_ ende von setq
    (if
      (= 4 (logand f 4))
        (if (not (member (cdr (assoc -2 EARX_BTAA)) enams))
          (setq enams (cons (cdr (assoc -2 EARX_BTAA)) enams)
                xbpath(cons (cdr (assoc 1 EARX_BTAA)) xbpath))
          ) ;_ ende von if
        ) ;_ ende von if
    (setq EARX_BTAA (tblnext "BLOCK"))
    ) ;_ end of while
  (cons enams xbpath)
  ) ;_ ende von defun
(defun M:xeinf (/        blk_list  blk_data  blk_name  blk_pfad
                  elem_li  pfad_list dummy    filter    satz
                  ins_list  n        ent_name  ent_data  p
                  x        y        w        ins
  (setq blk_list (list))
  (setq blk_data (tblnext "BLOCK" t))
  (while blk_data
    (setq blk_name (cdr (assoc 2 blk_data)))
    (setq blk_pfad (cdr (assoc 1 blk_data)))
    (if (and (/= (boole 1 (cdr (assoc 70 blk_data)) 4) 0)
            (not (equal
                    blk_pfad
                    ) ;_ ende von equal
                  ) ;_ ende von not
            ) ;_ ende von and
      (progn
        (setq blk_data (entget (tblobjname "BLOCK" blk_name)))
        (setq pfad_list blk_pfad)
        (cond
          ((/= (setq dummy (findfile pfad_list)) nil)
          (setq filter (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 blk_name)))
          (setq satz (ssget "_x" filter))
          (if satz
            (progn
              (setq ins_list (list))
              (setq n (1- (sslength satz)))
              (repeat (sslength satz)
                (setq ent_name (ssname satz n))
                (setq ent_data (entget ent_name))
                (setq p (cdr (assoc 10 ent_data)))
                (setq x (cdr (assoc 41 ent_data)))
                (setq y (cdr (assoc 42 ent_data)))
                (setq w (cdr (assoc 50 ent_data)))
                (setq ins_list (cons (list dummy p x y w) ins_list))
                (setq n (1- n))
                ) ;_ ende von repeat
              (command "-xref" "l" (cdr (assoc 2 blk_data)))
              (foreach ins ins_list
                (command "_insert"
                          (nth 0 ins)
                          (nth 1 ins)
                          (nth 2 ins)
                          (nth 3 ins)
                          (nth 4 ins)
                          ) ;_ ende von command
                (setq elem_li (cons (entlast) elem_li))
                ) ;_ ende von foreach
              ) ;_ ende von progn
            ) ;_ ende von if
          ) ;_ ende von cond
        ) ;_ ende von progn
      ) ;_ ende von if
    (setq blk_data (tblnext "BLOCK"))
    ) ;_ ende von while
  elem_li
  ) ;_ ende von defun
CADwiesel
Besucht uns im
CHAT
CAD-Tötti
ACAD 2009
erstellt am: 05. Okt. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön, der war schon mal sehr gut, aber :-) :
a)
warum
(defun M:xeinf (/        blk_list  blk_data  blk_name  blk_pfad"
und nicht
(defun C:xeinf (/        blk_list  blk_data  blk_name  blk_pfad ???
b)
gedreht eingefügte XREFs dreht die Routine herum
c)
geclipte XREFs "entclippt" die Routine, und das war genau der Punkt :-).
Hat da jemand noch die Patentlösung für ?
Grüße,
CAD-Tötti
