Thema: Modellexport (1154 mal gelesen)
HansGeorg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 26.11.2002 SWX 2009 Pro/E WF 3 XP SP3 4 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 29. Sep. 2003 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muß aus MDT laufend Modelle als iges ausgeben. Die Datenqualität steigt wenn zuerst das Modell als sat File ausgegeben wird, danach in ein neues Template importiert und als IGES exportiert wird. Da dies sehr mühsam ist möchte ich dies gerne automatisieren. Leider komme ich mit meinen Programmierkenntnissen nicht sehr weit. Die Schwierigkeit besteht darin, sobald das neue Template geöffnet wird läuft das Lisp trotzdem in der anderen Zeichnung weiter. Desweitern kann ich der IGES Ausgabe kein Options File zuordnen. Wie kann man dieses Problem angehen? (defun c:my_iges_2 ( / CMD Pfad Name) (setq CMD (getvar "CMDDIA") Pfad (getvar "DWGPREFIX") Name (vl-filename-base (getvar "DWGNAME"))) (setvar "CMDDIA" 0) (setvar "filedia" 0) ;Modellbereich aktivieren (command "ammode" "M") ;Modell als sat speichern (command "amacisout" "_all" ""(strcat Pfad Name ".sat") "") ;neue Zeichnung öffnen (command "vbastmt" "AcadApplication.Documents.Add \"C:\\Programme\\MDT5\\desktop\\Template\\Teil.dwt\"") ;Modell als sat importieren (command "_acisin" (strcat Pfad Name ".sat")) ;als IGES ausgeben ;(command "_IGESOUT" (strcat Pfad Name ".igs") "") ; OptionsFile einstellen ? (setvar "CMDDIA" CMD) (setvar "filedia" 1) (alert (strcat "Gespeichert als \n \n" Pfad Name ".igs")) (princ) ) Vielen Dank!
Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredMann Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 216 Registriert: 27.04.2001 Autocad 2021 / Win10- 64 bit
erstellt am: 29. Sep. 2003 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg! Eine Idee wäre den ganzen Ablauf nicht aus einer einzelnen Lisp-Routine zu steuern, sonder aus einem SCR Script-Datei, die ermöglicht mehrere Dateien nacheinander aufzurufen, und jeweils den Lisp-Abschnitt gezielt darauf verwenden. Dies ist zwar nur eine Idee, sollte aber funktionieren, da aus einer SCR kann man wie in einem Batch dateienübergreifend in Autocad Kommandos ausführen bzw. auch Lisp ablaufen lassen. Man startet einfach über "Extras" > "Script ausführen..." die *.scr Datei Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hört sich sehr interessant an, aber leider habe ich keine wie ich das Script aufbauen soll. Die Schwierigkeit besteht darin eine Datei zu exportieren, eine neue öffnen und die exportierte wieder zu importieren. Viele Grüße HansGeorg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg! Die Strukturen der scr sind recht einfach, ähnlich einer Batch-Datei, Befehle werden nacheinender abgearbeitet. Hiermit 2 Beispiele, die dwg-s aufrufen, eventuell Autocad-Variablen setzen, eine oder mehrere Lisp Routinen starten, eventuell noch plotten, etc., dann schließlich die dwg speichern und schließen, dann kommt die nächte dwg geöffnet, und (nach Wunsch) zyklisch wiederholt sich das ganze für x beliebige Zeichnungen. Dies wäre alleine mit Lisp (soweit ich weiß) nicht ohne Weiteres machbar. Viel Erfolg!!! Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ManfredMann, du hast mir sehr weitergeholfen. Vielen Dank. Aber trotzdem noch eine Frage. Wie kann ich hier das Optionsfile aufrufen? (command "_IGESOUT" (strcat Pfad Name ".igs") "") Nach der Abrage von Pfad und Name des iges Files muß der Pfad und der Name des Options Files angegeben werden. Wie muß dies erfolgen? Vielen Dank.
MfG HansGeorg
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Okt. 2003 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HansGeorg
Hallo HansGeorg! Leider habe ich diese Konvertierungs-Technik über Lisp nie ausprobiert, daher kann ich wenig dazu sagen. Ich kann leider nur erst nächste Woche im Bürö dies machen, bin im Moment bei Kunden. Gruß, Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
