  Lisp
  defun-q
Autor Thema:  defun-q (994 mal gelesen)
Björn2
Sehen Sie sich das Profil von Björn2 an!   Senden Sie eine Private Message an Björn2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn2
erstellt am: 19. Sep. 2003 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es die Möglichkeit die "defun-q" LISP Funktion, die AutoCAD LISP unterstützt (ich benutze aber leider ein anderes LISP, dort wird diese Funktion blöderweise nicht unterstützt) mit anderen Befehlen zu ersetzen?
MFG
Björn Lakeberg
THS Ing. GmbH (www.ths-ing.de)
Dabrunz
Sehen Sie sich das Profil von Dabrunz an!   Senden Sie eine Private Message an Dabrunz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dabrunz
erstellt am: 22. Sep. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein anderes LISP? Was denn für eins? Musst du unsch schon sagen, sonst kann da wohl keine qualifizierte Antwort kommen.
Achim Dabrunz
Björn2
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BricsCAD IntelliCAD 4 - "LISP Release 1.0"
MFG
Björn
Dabrunz
erstellt am: 22. Sep. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht, dass ich diese Version tatsächlich gut kenne, aber tut's da nicht das Standard-defun wie in AutoCAD bis R14?
Ansonsten sind
(setq <funcName> '(lambda(arg0 .. argn)(<body> ))), aber auch
(set'<funcName>''((arg0 .. argn)(<body> ))
ganz gute Kandidaten
Achim Dabrunz
