  Lisp
  klammern in strings zählen bzw. vervollständigen?
Autor Thema:  klammern in strings zählen bzw. vervollständigen? (623 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
erstellt am: 18. Sep. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum!
wieder mal stoß ich mit meinen lisp-(un)wissen auf eine mauer. folgendes problem:
ich lese von einer anderen (nicht auf meinem bescheidenen mist gewachsenen  ) applikation xdata-werte die dieses in einzelne objekte schreibt aus. funkt noch alles wunderbar. der für mich wichtige teil sieht z.b. so aus:
(1000 . "(\"5.0b\" \"0006C7\" \"ROHR\" \"EDELST.DAT\" nil (((-1.0 0.0 0.0) (0.0 0.0 0.0) \"DN100\") ((1.0 0.0 0.0) (0.0 0.0 0.0) \"DN100\")) 39.4888)")))
das problem ist das bei manchen 1000er-einträgen die für xdata minimierten 255-zeichen überschritten werden. dadruch sind die geöffneten klammern nicht mehr gleich mit der anzahl der geschlossenen klammern - ich will das ganze aber weiterhin als liste haben. wie kann ich am leichtesten überprüfen wieviele "(" und ")" im string enthalten sind? oder muss ich mit "substr" alle positionen einzeln abfragen - was ja auch geht aber in summe und durch die verschachtelung in der diese abfrage erfolgt für einiges an rechenzeit sorgen würde.
ich weis für einen lispprofi ist die frage ganz einfach mit ja oder nein es geht nicht einfacher zu beantworten. bin halt nur leie. danke für eure hilfe!
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Siegfried,
folgende Zeilen zerlegen dir jeden String in eine Liste von einzelnen Zeichen.
Code:
(defun f:str-in-list (sil_str / sil_i sil_strli)
  (setq sil_i 0)
  (if (= 'STR (type sil_str))
    (reverse
      (while (< sil_i (strlen sil_str))
(setq sil_i (1+ sil_i)
      sil_strli (cons (substr sil_str sil_i 1) sil_strli)
Mit dem Ergebnis kannst du nun ganz problemlos mit (cdr (member "(" ERG_LISTE)) zählen heraus suchen, wie oft welches Zeichen in der Zeichenkette vorhanden sind.
Bei Fragen...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
10, 9, 8, 7, 6 - Der Countdown läuft. Wofür?... ./.
Ich bin vom 07.-10.10. in Stuttgart dabei.
Schachinger
erstellt am: 18. Sep. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke funktioniert wunderbar
mit: /"en" ist das zu testende string"
(setq kla-auf 0)
(setq en1 (f:str-in-list en))
(while (cdr (member "(" en1)) (setq en1 (cdr (member "(" en1))) (setq kla-auf (1+ kla-auf)))
(if (= (last en1) "(") (setq kla-auf (1+ kla-auf)))
bekomm ich dann die Klammer-auf-anzahl
1000 DANK!!
Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 19. Aug. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grade dabei meine alten lispcodes zu überarbeiten - dabei hab ich auch gemerkt das mein "klammernproblem" eigendlich ganz simpel zu lösen ist.
wieder - "EN" ist der mit ")" zu vervollständigende string:
Code:
(repeat
      (length (vl-remove (ascii ")") (vl-string->list en)))
      (length (vl-remove (ascii "(") (vl-string->list en)))
    (setq en (strcat en ")"))
vielleicht kanns ja jemand brauchen
erstellt am: 19. Aug. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Brischke:
folgende Zeilen zerlegen dir jeden String in eine Liste von einzelnen Zeichen [...]
... weil ich heute meinen genialen Tag hab' kommt hier gleich die ultimative Zähl-Funktion dafür:
Code:
(defun how-often (tok lst / remainder)
  (if (not (setq remainder (member tok lst)))
    0
    (1+ (how-often tok (cdr remainder)))
Tom Berger
