(denke die Frage ist hier besser aufgehoben als in R.u.Acad)
Frage an die Experten:
CADwiesel hat nun ein Tool (benennubl.lsp) bereitgestellt, welches
anonyme Blöcke (um)benennt.
Dabei fiel mir eine Sache auf. Ich habe eine "Testdatei" mit anonymen Blöcken(Insert´s),
einige davon zeigen ein mir unerklärliches verhalten:
Kopiert man zB dieses Insert in eine andere Datei, so verschiebt sich der Inhalt - in
diesem Fall also der Text in dem Insert.
Klare Frage: WARUM ? , benötige dieses Hintergrundwissen um in zukunft evtl.Fehler
zu vermeiden...
Die Blockdef.
(wer es nicht weis: da es sich um anony.Blöcke handelt wechselt der Name)
-in der Beispiel DWG habe ich eines der Objekte isoliert...-
((0 . "BLOCK") (2 . "*G506") (70 . 1) (4 . "") (10 0.0 0.0 0.0) (-2 .
<Objektname: 7e552578> ))
Befehl: (setq q1 (entget(cdr(assoc -2 q1))))
((-1 . <Objektname: 7e552578> ) (0 . "TEXT") (330 . <Objektname: 7e538db8> ) (5 .
"2317") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "DIMENSION-0-0") (62 . 7) (100 .
"AcDbText") (10 -10253.1 -4095.93 0.0) (40 . 169.334) (1 . "1117mm") (50 .
1.06464) (41 . 0.6) (51 . 0.0) (7 . "STANDARD") (71 . 0) (72 . 0) (11 -10253.1
-4095.93 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbText") (73 . 3))
Das Insert
Objekt wählen: ((-1 . <Objektname: 7e531038> ) (0 . "INSERT") (330 .
<Objektname: 7e512c50> ) (5 . "281F") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 .
"Model") (8 . "DIMENSION-0-0") (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "*G506") (10
8781.65 -1640.43 0.0) (41 . 1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71
. 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Die Datei hat einen Fehler, daran scheint es aber nicht zu liegen...
Befehl: _audit
Gefundene Fehler beheben? [Ja/Nein] <N>: j
Prüft Header
DXF-Name Aktueller Wert Prüfung Vorgabe
Layer-Nullname bei falschem Index gefunden.
Geändert zu "AUDIT_I_030910085643-0".
1 Blöcke geprüft
Durchgang 1 4 Objekte geprüft
Durchgang 2 4 Objekte geprüft
1 Fehler gefunden, 1 behoben
Nach bestimmten Beiträgen suchen
Sie können nach bestimmten Beiträgen suchen, basierend auf: einem oder mehreren Wörtern in den Beiträgen, einem Benutzernamen oder einem Datum; in allen oder bestimmten Foren. Klicken Sie dazu auf den Link "Suchen" am oberen Rand des Forums. Hinweis: Ankündigungen werden in die Suche nicht integriert.
