Thema: Testen ,ob der Befehl/Funktion verfügbar ist. (528 mal gelesen)
TK_KE Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 15.07.2003
erstellt am: 08. Sep. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK_KE
TK_KE Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADwiesel! ... wenn es doch so einfach wäre... !!!!!! ... ne, das sind Befehle aus 'ner "arx" wie "_line" und andere AUTOCAD-Befehle. (not _line) oder (not c:_line) ergibt auch immer 'T und der Befehl ist vorhanden... Und da nicht jeder die Mechanical-Erweiterung hat, meine Progs aber da ohne größere Fehlermeldungen auch laufen sollen.... Bei selbstdefinierten Lisp's funktoniert Deine Variante aber natürlich. Weiter Vorschläge????????? In Erwartung Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 08. Sep. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK_KE
TK_KE Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger! .. Ist mir auch schon eingefallen... Bei den in der Firma installierten (verschiedenen) Versionen gehts ja auch, aber es gibt ja fast jedes Jahr ein neues ACAD + Mechanical + Servicpacks usw.. Ich habe Angst, daß ich da dann den Überblick verliere, bzw. eine "ständig" zu aktualisierende Abfrageroutine schreiben muß. Vielleicht gibt's ja doch noch eine supereinfache Lösung ??! U's gibt's trozdem. Gruß THomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK_KE
Hallo, um das einiegermaßen hantieren zu können, kannst du ja die Versionen in eine ASCII-Datei schreiben. Ich würde dass dann in folgendem Format machen: ("VERSION_X" . T);wenn lauffähig ("VERSION_Y" . nil);wenn nicht Dann ist für dich nur die Version aus der aktuellen Acad-Version wichtig, die du dann mit Hilfe der ASCII-Datei abschecken kannst ob es denn läuft. Vorteil, bei neuen Versionen brauchst du nur die ASCII-Datei tauschen. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK_KE
die Geschichte mit dem not muss aber doch funzen. Denn wenn es nicht vorhanden ist, kann doch auch kein T zurückgegeben werden. ...und fals es 'ne arx ist, kannst du das mit (= (member "amlayer.arx" (arx)) NIL) abfragen. musst aber wissen, wie die arx heisst, die da geladen sein muss ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TK_KE Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja!! Die Idee mit dem (arx) ist nicht schlecht!! Es wäre dann die "acadm.arx" für die Mechanicalerweiterung. Bleibt bloß zu hoffen, daß Autodesk die Namen in der nächsten Version nicht ändert. Aber dann bleibt ja noch die Versionsabfrage... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK_KE
TK_KE Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TK_KE
Meinst du nicht, da geht etwas zu weit, mit Deinen ganzen eventualitätenprüfungen? welche App ist denn unter einer neuen Acad-Vers lauffähig? Du wirst nicht drum herum kommen sie ständig anpassen zu müssen. So, on nu mach das Ding fertig! ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
