 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: lisp nur laden wenn noch nicht geladen... (1091 mal gelesen)
Walter Zettlitzer Mitglied Dipl.-Ing (FH)
 Beiträge: 228 Registriert: 25.07.2002 WIN 2000, WINXP, ACAD 2002, ACAD 2004, Appl. ProStahl 3D
erstellt am: 05. Sep. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich schaffe es gerade nicht, ein lisp per Makro mit load nur dann zu laden, wenn es nicht ohnehin schon geladen ist. Da gibbts doch sicher eine Lösung mit IF (NOT...? Autoload oder acaddoc.lsp ist in diesem Fall ungünstig... Danke, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 05. Sep. 2003 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Zettlitzer
Hallo Walter, als Beispiel habe dir eine Zeile für mein Tool "Vers" gelistet. Damit wird das Tool "VERS" nur geladen, wenn es nicht schon vorher geladen war und gleich gestartet. ^C^C(if(null C:VERS)(LOAD"VERS"));vers;
Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
