Thema: CADWIESEL'S NONAMEBLOCK.LSP (3426 mal gelesen)
Darius Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 52 Registriert: 13.03.2002 Windows XP Professional Startup TOOLS 2007 Pro/INTRALINK 3.4 ProE Wildfire 3.0
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 03. Sep. 2003 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darius
auf die NIL Frage (EMail) Nil ist zB auch eine Rückgabe vom command befehl (Lisp) Command: (command "line" pt1 pt2 "") line From point: To point: To point: Command: nil siehe ACAD-Entwicklerhilfe / command - die Datei sehe ich mir jetzt an... ---
OK, angesehen - ANONYME Blöcke vorhanden- mal sehen wer sich noch meldet ------------------ Gruß Sebastian Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet !
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darius
Hai Darius Willkommen hier in der Welt der Lösungen. Du hättest mich auch gleich fragen können. E-Mail adressen habe ich genug auf der Seite stehen. Woher sollen die anderen wissen, wie das prog arbeitet?. So - zu deiner Frage: Wenn du ein Nil als rückgabe erhältst, ist kein unbenannter Block in der Zeichnung drin. oder hast du einen Fehler festgestellt? ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darius
@Wiesel kann es sein das es Blockdef. ohne Namen (wenn es das gibt) bereinigt, hier es aber um anonyme(*...) Blöcke geht - somit nichts bei rauskommt ?! ...Anfängerraten- schönes Spiel / Code ist mir "zu verschachtelt" um da richtig mitzukommen auf die Schnelle ------------------ Gruß Sebastian Die Befehlszeile ist dein Freund...lesen bildet ! [Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. September 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darius
Hallo Darius, anonyme Blöcke umzubenennen ist mir bisher nicht gelungen. Ich bevorzuge dann den Weg, dass ich den Block in einer neuen DWG speichere und dann in der Zeichnung tausche. Natürlich mit 'nem kleinen Lisp-Tool. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Sep. 2003 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darius
Hallo Darius, das ist das Blocktausch-Programm. Beschreibung findest du dort: http://www.cadlon.de/Freedwnload/B_Tausch.pdf Mittlerweile kann das Tool auch Blöcke mit Attributen tauschen. Dabei können auch die Attributsbezeichnungen voneinander abweichen, da diese in einem Dialogfenster komfortabel neu zugeordnet werden. Ebenfalls berücksichtigt ist der Umstand, dass Attribute eingefügter Blöcke manuell verschoben/geändert wurden. Diese Änderungen werden wahlweise auf die Attribute des neuen Blockes übertragen. Bei Interesse einfach melden. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Ich bin vom 07.-10.10. auf dem Anwendertreffen anzutreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2003 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darius
