  Lisp
  Zeichnungs-Objekte filtern
Autor Thema:  Zeichnungs-Objekte filtern (459 mal gelesen)
accs
Sehen Sie sich das Profil von accs an!   Senden Sie eine Private Message an accs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für accs
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
bin noch etwas unerfahren mit Lisp, würde aber gerne was zum Befehl
ssget wissen. Mit dem Befehl in der Form (setq objekte (ssget "x" '((0 . "point")))) kann ich ja die Geometriedatenbank
auf Punkte ausfiltern. Jetzt hätte ich gerne gewusst wie ich das, was hinter "0."
steht, in diesem Fall "point" ändern kann. Ist das ein String? Wie kann ich den durch einen Variablennamen ersetzen? Habe folgendes probiert: setq a "point", ssget "x" '((0 . a)))). da tut sich aber nix. wie muss ich die variable angeben? mit ' oder muss ich die variable umwandeln oder was? danke für einen tipp!
grüsse accs
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AMD Athlon XP2000+
ATI Fire GL 8800
Maxtor 4R060J0(60GB)
Windows XP-Pro. SP1
Novell 4.1
1024MB Arbeitsspeicher
AutoCAD2004
Expresstools
LayerManager-Pro
erstellt am: 20. Aug. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für accs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo accs,
probier es mit:
(ssget "_X" (list(cons 0 "POINT")))
oder so wie Du das möchtest:
(setq a "POINT")
(ssget "_X" (list(cons 0 a)))
Grüße T. Bürger
accs
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
hat hingehauen!
accs
