Thema: Installationsprogramm für Lisp-Programme (1857 mal gelesen)
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich programmiere seit ca 10 Jahre mit Lisp und habe eine ganze Menge an lsp dcl mnu und noch anderen Dateien zusammengeschrieben. Es ist ja so: Wenn man die Programme auf einen Rechner installieren möchte muß man alle Dateien natürlich erst mal kopieren und das Verzeichnis als Support-Ordner angeben damit ACAD die Dateien auch alle findet. Danach werden die Menüs geladen und einige Einstellungen wie (acad.lsp bei jeder Zeichnung laden) usw. müssen beachtet werden. Das ist meistens mehr arbeit als man zuerst meint. Ich hätte gerne ein Installationsprogramm das dem Benutzer fragt in welches Verzeichnis er die Dateien kopiert haben möchte und dann alles andere selber ausführt. (Support-Ordner angeben/Menüs laden etc.) Das mit den Menüs kann man ja noch mit einem Installationsbefehl hin bekommen, aber ich weiß nicht wie man Programmtechnisch den Support-Ordner hinzufügt. Mit Lisp geht das nicht, da ACAD meine Lisp-Dateien ja noch nicht laden kann, da ihm der Ordner noch nicht bekannt ist. Ich möchte auch nicht das die Dateien in den bestehenden Support Ordner kopiert werden, dann verliere ich schneller den Überblick. Hat vieleicht jemand schon an solch einem Programm gebastel oder kann mir Tips geben. Vieleicht gibt es ja sogar mit Lisp Möglichkeiten. Leider weis ich über Lisp auch noch nicht alles da ich mir alles selber beigebracht habe. Ich bin für jede Anregung und Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 15. Aug. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
ich habe an sowas auch schon mal gedacht und vor einiger zeit etwas programmiert, es ist ein lispkonstrukt welches ich später einmal in eine quasi automatische funktion/en in zukünftige programme einbauen wollte. hier findest du mehr. dieses lisp-bsp. ist allerdings als "stand alone" aufgebaut, da ich die ergebnisse testen wollte. im letzten post steht der code in einer optimierten version, gemäß hilfe von mapcar. vielleicht bekommst durch lesen des codes brauchbare ideen für dein lisp konstrukt. ein "stand alone" programm ist mir nicht bekannt, aber ich glaube mit VBA ist da schon eher was machbar....im VBA-Forum mal nachfragen
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 15. Aug. 2003 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
gerd3012 Mitglied Planung Haustechnik
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2002 Architecture 2020, MEP 2020, Windows 10, Linear, CATS, Revit MEP 2020
erstellt am: 05. Mai. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 ATD 2 bis 2007
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
Ich habe es noch nicht probiert, aber von Microsoft gibts ein Windows Installer XML (WiX) toolset als Open Source (hihi). Das ganze ist als Kommandozeilen-Prog ausgelegt, somit ohne Klicki-Klicki-Oberfläche und daher auch sicher nichts um mal schnell was zusammenzustricken) und erzeugt normale MSI-Päckchen und kann auch vorhandene MSIs zurückwandeln. Zu finden unter http://sourceforge.net/projects/wix/ Inwieweit das für AutoCAD-Erweiterungen einsetzbar ist weiss nicht nicht, aber villeicht hilfts ja was. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, leider hab ich auch noch nichts richtiges. Hab mich damit allerdings auch noch nicht weiter beschäftigt. Zum kopieren der Dateien wollte ich ZUpMaker verwenden. Eintrag für den Supportordner muß der User dann selber vornehmen, oder in der Verknüpfung zu ACAD kann man ja auch einen Supportordner angeben. Dann hab ich einen Befehl geschrieben der alle Menüs installiert. Der könnte dann noch Variablen ändert. Den Befehl könnte man ja dann als acad.lsp speichern. Das automatische laden der acad.lsp kann allerdings ausgeschaltet sein und müßte durch den user erst eingeschaltet werden, oder wird irgendeine lisp immer geladen? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
Also.... für eine "normale" WindowsSsetupRoutine gibt es das Programm Inno Setup. Es ist ein Freeware-Programm und ist Script-gesteuert. --cut in--Yes, it may be used completely free of charge, even when deploying commercial applications. --cut out--IMHO ein absolut empfehlenswertes Programm!! Für die Installation unter Autocad (Suchpfad, Autostartgruppe, Profilbearbeitung...etc.) gibt es das Programm Acad Install. Ist auch Freeware und man muß nur einen Obulus entrichten, wenn man seinen Produktnamen anstelle CADwerx haben will, oder wenn das Programm ohne Dialog arbeiten soll (silent install). Acad Install arbeit mit Inno Setup zusammen ! ------------------ www.benwisch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
erstellt am: 06. Mai. 2004 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2005 18:45 <-- editieren / zitieren -->
Das ist ja eine feine Sache mit der Installation. Obwohl dieser Thread schon sehr alt ist und ich im Forum zum Thema Update noch nichts gefunden habe - frage ich hier noch mal nach. Es muss doch auch irgendwie möglich sein eine Installation mit vor genannten Programmen up-zu-daten, oder liege ich da falsch... Grüße euch ------------------ -=es gibt nichts, was nicht geht=- |
Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 18. Jan. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mkl-cad
Wie soll den "dein" update aussehen? Bei ACADinstall bin ich mir nicht sicher, ob man das auch als Update nutzen kann. Ist vielleicht nur eine Einstellungssache. Mit InnoSetup kann man z.B. ein überschreiben von bestimmten Dateien verhindern, sofern diese bereits vorh. Ähnlich verhält sich das auch mit den Registry-Werten. Einfach sich mal die riesige Palette von Skriptbefehlen ansehen . ------------------ http://www.benwisch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
